balsapower
vorausgeschickt sei:
ich habe zwei Scan Empfänger - und ich kriege sie auch zum Laufen - im PPM Modus: Simprop Scan7 + Webra Scan DS8.
nachdem mein kürzlich reparierter MPX Pico 4/5 wieder den Geist aufgegeben hatte (warscheinlich durch verkehrtes Anstecken des Akkus) suchte ich nach einem Empfänger mit ähnlichem Formfaktor und kam auf den Graupner SMC 16 SCAN 35MHz.
Diesen Empfänger nach Bestellung endlich auf der Bank, erste Begutachtung: nach Öffnen der Schachtel gibt es außer dem Empfänger nur einen Zettel mit Hinweis zum Umweltschutz ! - keine Anleitung oder Technische Daten (alles nur auf der HP) - naja, also: der übliche erste Funktionstest:
MC24 Ein - Akku anstecken - Servo auf Quer - Scan-Taste betätigt - ? - nichts tut sich.
Aha - Modulation auf SPCM20 ändern - Scan-Taste wieder betätigt - nichts. Verschiedene Variationen der Tastendauer (nach Erlöschen der blauen LED) ausprobiert - alles ohne Erfolg. Akku gewechselt (und geladen und gemessen). Servo gewechselt. nichts.
Modell mit SMC20 Empfänger, K79, aktiviert - da geht alles. Also Sender OK. Ach ja - im Sender ist ein Synch-HF-Modul.
Noch ein paar Verzweifelungs-Versuche, dann mit Höllein gesprochen und Empfänger zurückgeschickt zum Austausch.
Nach ein paar Tagen mit neuem Empfänger: das selbe Ergebnis - Ich krieg das Dingen nicht zum Laufen.
Watt nu ??
Erbitte Ratschläge
Gruss Klaus
PS: Ich hab jetzt erstmal beim Graupner Sevice angerufen (und nach uber einer Stunde Versuche auch jemanden erwischt) : nach dem ersten Tasten mit Erlöschen der LED soll man nochmals drücken, die LED blinkt dann schnell (und sucht).
Eben ausprobiert : Es geht !
Die fehlende Anleitung in den beiden Empfängern hat mich zusätzliche 6,90€ Porto und jede Menge Nerven gekostet.
Fazit:
- Ich bin wirklich blöd.
- Die Verkäufer von Höllein wissens auch nicht.
- Graupner Hotline ist OK
- Graupner spart an Bedienungsanleitung
Watt nu ??
Erbitte Ratschläge
Gruss Klaus
Fazit:
