frei nach dem Motto "Man gönnt sich ja sonst nichts" oute ich mich mal als Besitzer der FMFM-Software, hatte aber bisher noch keine Zeit mich intensiv hineinzuarbeiten.
Zur Systemkompatibilität: Bei mir läuft das Programm mit Excel 2000 unter Windows ME. Mit NT funktioniert es garantiert nicht - das habe ich ausprobiert. Quabeck ist aber so fair, dass man es zurücksenden kann, wenn es nicht läuft.
Zum Funktionsumfang: FMFM kann im Grunde all das, was auch im Quabeck-Buch beschrieben ist. (Zum vollständigen Verständnis wird man auch nicht drumherum kommen das Buch selbst zu besitzen.) Zusätzlich sind noch die Auftriebsverteilungs-Berechnungsverfahren Traglinie und Tragfläche(Panel) integriert. Das Traglinienverfahren dürfte sich nicht wesentlich von dem Ranis-Programm unterscheiden. Das Tragflächenverfahren soll ja Pfeilungseffekte besser berechnen und liefert auch etwas andere Ergebnisse. Es lassen sich zwar komplett geschwungene Flächengrundrisse wie sie heute bei F3X-Modellen Standard sind berechnen, aber leider werden V-Form-Effekte (also insbesondere Wingleteinfluss, M-V-Form...) bei der hier implementierten Variante nicht berücksichtigt. Das Tragflächenverfahren ist übrigens der größte Ressourcenfresser. In der mittleren Genauigkeitsstufe braucht mein Athlon mit 128MB RAM über 5min bis er ein Ergebnis ausspuckt.
Anhand der Auftriebsverteilung, Rumpf- und Leitwerkseinfluss sowie der leider langwierig manuell einzugebenden Profilpolaren lassen sich letztlich Gesamtpolaren (Gleitzahl/Sinkrate) des Modells ausgeben.
Außerdem lassen sich die statischen und dynamischen Stabilitäten um alle Achsen bestimmen und somit Rückschlüsse auf das Flugverhalten ziehen (sofern man Vergleichswerte bekannter Modelle hat).
Zur Bedienung: Ja, es handelt sich im Großen und Ganzen noch um eine Excel-Tabelle. Allerdings erfolgt die Eingabe zumeist über separate Dialogfenster, wo dann auch einige Zusatzinformationen gegeben werden. Einerseits ist durch das stoische Abarbeiten der Dialoge sichergestellt, dass keine Eintragungen vergessen werden, andererseits macht das die Bedienung teilweise holprig und langwierig. Es ist zwar auch Eingabe direkt in die Tabellenzellen möglich, zur Ausführung von Rechenoperationen bedarf es aber dennoch zumindest der Bestätigung der Eingabewerte über das Dialogfenster.
Fazit: Ein Programm für Freaks (was durch den Preis ohnehin schon klar sein sollte). Es eignet sich aufgrund seiner Komplexität eher zur vergleichenden Analyse und einer Parameteroptimierung anhand dieser Vergleiche. Will sagen: Mal eben etwas ausprobieren ist nicht.
Eigentlich sagt der Titel auch alles: "Das UMFASSENDE und ANSPRUCHSVOLLE Programm zur Bestimmung der flugmechanischen Charakteristika von Modellflugzeugen"
Friedmar
P.S.: @RSO: Treffer! Zitat aus dem Begleitheft:"..und wurde mittels der Programmiersprache Visual Basic für Applikationen zur Programmierung mit Excel 2000/2002 entwickelt"
[ 03. Februar 2004, 10:59: Beitrag editiert von: Friedmar Richter ]
