michels_rakete
wollte ein Solid State Relais benutzten um meinen FU der Chinaspindel 2,2KW zu schalten also Eingang FOR und DCM.
Benutze einen Arduino und Estlcam.
Parameter für den FU habe ich von Christians Seite benutzt.
Nun mein Problem.
Ich habe ein normales mechanisches Relais benutzt um die Verbindung zwischen FOR und DCM "durchzuschalten.
Benötige eine zusätzliche Stromquelle.
Die wollte ich mir sparen und habe ein Solid State Relais gekauft.
Nun habe ich das Problem das die Spindel immer auf mindestdrehzahl geht und nicht abschaltet.
Wenn ich die Drehzahl über Estlcam vorgebe und starte wird diese auch durchgeschaltet, jedoch die Spindel schält nicht ab und läuft mit Mindestdrehzahl wenn das Relais abfällt. Hat jemand eine Idee?
Bitte um Hilfe
Michael
Nun mein Problem.
Bitte um Hilfe
Michael
