spark erstflug!!
Hallo EDF'ler!
Hatte am Samstag endlich die möglichkeit meinen Spark von C-Arf einzufliegen.Fliegt einfach Traumhaft und hat überraschend viel leistung für einen impeller.Dieser Flieger ist uneingeschränkt zu empfehlen.
Mfg Gerhard
Spark
Spark
Hallo Gerhard,
ich habe den Spark in Aspach fliegen sehen. Die Leistung war wirklich beeindruckend.
Wie sieht es denn mit dem Langsamflugeigenschaften des Modells aus? Bei der Landung in Aspach hatte ich das Modell als sehr schnell in Erinnerung :confused:
Hast du das empfohlene Fahrwerk verbaut?
landung
landung
Also wirklich langsam hab ich ihn trotz bremsklappe nicht machen können.Bin erst 2mal geflogen und muss mich daher hier noch rantasten;) Vom gefühl her denk ich kann man ihn noch etwas langsamer machen aber er wird wohl dennnoch verhälnissmassig schnell zu landen sein.
Als fahrwerk habe ich das vorgeschlagene Sring301 verwendet.Funkt alles tadellos.Als nächstes werde ich dann den Bodenstart von einer graspiste testen.
Der schub müsste so ungefähr stimmen mit 5 kg.Nur gleiche leistung wie mit einer Turbine hat man natürlich nicht.Das merkt man dann deutlich bei senkrechten steigflügen aber dafür ist der Topspeed in ordnung:D
Lg Gerhard
Komponenten
Komponenten
Hallo Gerhard,
was hast du denn für Komponenten eingebaut, also Regler, Motor, Akku, Impeller und Servos. Und was mich noch interessieren würde, wie lange hast du dran gebaut?
Komponenten
Komponenten
Hallo Micky
Habe eigentlich alles nur das empfohlene Equipment verwendet.
DS 75 mit dem Lehner 2240er und dem Jeti Spinn99
10s5200er HDHE Lipo
Powerswitch mit 2s 2200er
Graupner Magicbox für Höhe(Hab eine Royal evo 7 daher)
Spring Air 301
C341 Steuerventil (Fahrwerk)
Seite-Höhe-Quer DS 3328
Bremsklappe-Bugfahrwerk DS 5491
Empfänger-RX9 Synth Multiplex
Lg
Gerhard
Achso bauzeit
Achso bauzeit
Die bauzeit betrug 9 wochen.Das aber nur weil ich nicht stetig dran gebaut habe weil sowieso keine aussicht auf starmöglichkeit durch schnee in aussicht war.Sonst denk ich mal 2-3 wochen müssten sich locker ausgehen.
Bauzeit
Bauzeit
Hallo Gerry
es freut mich,das du auch Spass mit dem Spark hast.
Ich bin gerade in Florida mit meinem elektrischen gegen einen mit einer Wren 44 Turbine angetreten.
Der Elektrische geht besser !!
Zur Bauzeit:
Für den ersten hab ich 12 Abende gebraucht,der 2. ging dann in 6 Abende a 2-3 Stunden.
Gruß Thomas
Hallo,hallo
Hallo,hallo
Hallo Thomas
Fruet mich das er dir auch gefällt der Spark.Von einer grösse wie dir zu hören das der Flieger was taugt klingt natürlich schon gut:D
Vielleicht sieht man sich ja mal auf einem Treffen oder Flugtag.Wie geht es mit der Mig voran?
Lg Grundner Gerhard
Spark
Spark
Der Spark steht zum Verkauf! Siehe Börse.
Mfg Gerhard
