aber geh erst mal von ca 1000 € aus
Reinhard,
Bist schon auf dem richtigen Weg, bei deiner Frage im F5d Forum warens noch 1,80 Spw jetzt hast du schon 10cm den Flügel gestutzt, hast du dir das bei Powercrocos Chimären abgekupfert?
Spass beiseite,
Beim Antrieb seh ich eher das kleinere Problem,wie schon an anderer Stelle empfohlen würd ich den Scorpion Hk 3026-1400 an 6S und Yge 120 mit Apc 7x10 nehmen.
Mit den fürs Speeden üblichen Einschaltzeiten von ca 15 sek sollte das gut für über 300 sein.
Das kostet mit Accu( 6S 2650 oder 3000er Nanos) deutlich unter 300 Euro,also unter 1 Euro pro Km/h, ob da Norberts 1000Euro Antrieb mithalten kann?
Das Modell könnte da allerdings Grenzen setzen.
.... älteren GFK Hotliner Modell von CHK......... Gewicht von 1500 gramm bei einer Spannweite von ca. 1,7 m.
Gruß Reinhard
Hört sich nach Spiro an,Scorpio ist viel leichter!!
Hmmmm, der Spiro hat nen geteilten Flügel und ist nicht soo der Speedburner.
Kann sein dass sich der vorgeschlagen Antrieb da nicht richtig "freischwimmen" kann,u.U.mit weniger Steigung und oder 5S anfangen!
Scorpio ist alte 27 Zellenklasse und geht ganz ordentlich.
Beide haben meines Wissens reine Glasflügel,könnte also bei hohen Geschwindigkeiten Torsionsprobleme und oder Ruderfattern ergeben!!
Yello
P.s.
Norbert,Reinhards bevorzugter Flugvektor dürfte zu dem deinigen im Winkel von ca 90 ° stehen!
