ich bitte um Eure Erfahrungen und Mithilfe:
Problem: die Speisewasserpumpe von Krick ist sowas von undicht daß mein Boot fast absäuft.
Eckdaten:
Boot: Borkum
Maschine : 2 Zylinder osz. V-Maschine von Krick
Kessel stehend, Windkessel von Regner,
Zusatzwassertank mit 750ml und 5cm erhöht auf dem Oberdeck.
Also die Speisewasserpumpe läuft an der Maschine mit. Nur wie gesagt auch wenn ich sie Feder genug vorspanne bis Ende Gewinde rinnt es immer noch seitlich raus und zwar in einem Springbogen.
Woran liegt das?:
Ist der Wasserdruck aus dem Zusatzkessel zu groß.
Die Zuleitung mit 4mm Schlauchinnendurchmesser zu viel.
Zu wenig Vorpannung sprich muß das Gewinde noch weiter schneiden um die Feder fester anziehen zu können.
Passendie Bohrungen nicht exakt übereinander.
Drückt der "Kolben" zu weit in die Speisepumpe und somit das Wasser zu sehr zusammen.
Oder was ich nicht hoffe daß Das Ding nicht richtig funktioniert.
Bitte um fachkundige Mithilfe.
Danke.
Gruß Albert
Eckdaten:
Boot: Borkum
Woran liegt das?:
Danke.
Gruß Albert
