TR2N
Hallo liebe Kollegen,
ich habe mir in der letzten Woche abends den Viper Jet EDF von Tomahawk aufgebaut. Es ist mein erster richtiger Bausatz (neben meiner Phase 3 EF16), sonst gab es in meiner 1 1/2 jährigen Flächenkarriere nur BNF-Modelle (flog seit Jahren stumpfsinnig nur Helis). Daher musste ich mich um die Programmierung der Modelle nie großartig Gedanken machen. Das möchte ich mit der Viper nun ändern. Ich habe zwar schon viele Informationen aus dem Viper-Thread hier bekommen, möchte den aber nicht mehr mit meinem Einstellungsthema hijacken. Die erste Hürde war das zweite Servo für das Höhenruder.
Auf Anraten eines netten Forenmitglieds im Viper-Thread habe ich es nun folgendermaßen eingestellt:
Am AR610: Regler an THR (klar), QR-Servo 1 an AIL, QR-Servo 2 an AUX1, Höhenruder-Servo 1 an ELEV, Höhenruder-Servo 2 an GEAR, Seitenruder-Servo an RUDD
An der DX7s: Flächentyp: Flaperon, Höhe Normal. Das 2. Höhenruder habe durch einen Mischer MIX1 und entsprechender Reservierung des Kanals zum Laufen bekommen (Rate 100/100, Offset 0, Trim ACT, SW ON)
Die Wege habe ich folgendermaßen eingestellt: QR +20mm/-20mm, SR +12mm/-12mm, Höhenruder +12mm/-12mm, alle Ruder mit je 35% EXPO.
Zum Ausprobieren habe ich auch eine Differenzierung eingestellt, die ich auf -54% eingestellt habe, sodass das +20mm/-9mm ergeben sollte. Die Ruderwerte habe ich zur Orientierung vom edf-jets.de Baubericht hergenommen.
Nun möchte ich aber noch weiter. Ich möchte FLAPS programmieren, und da komme ich zum nächsten Problem. Wenn ich im FLAPS-Menü der DX7s die FLAPS aktiviere und -42% auf 10mm hochstelle, zum Ausgleich aber etwas Tiefe hinzumischen möchte, dann bewegt sich nur das Servo, welches am ELEV-Kanal des Empfängers angeschlossen ist. GEAR bleibt still stehen. Hm. Geht wohl nicht anders.
Ich habe dann zwei weitere Mischer aktiviert, und habe da jeweils FLP auf ELEV und GEAR gemischt.
Und da habe ich leider überhaupt keine Ahnung, ob ich das so wie oben dargestellt mit MIX2 und 3 so machen kann und ob ich das richtig programmiert habe. Dazu kommt noch, das ich nicht weiß, wie tief das Höhenruder runtergehen soll. Leider keine Erfahrung. Ich habe da einfach mal -20 im Mischer eingestellt, die Höhenruder schlagen auch etwas nach unten aus, wenn ich mit FM1 die FLAPS einschalte.
Kann ich das so alles machen - oder ist das alles Quatsch und ihr könnt mich eines besseren belehren?
Für Anregungen wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar!!
Liebe Grüße
Nico
Liebe Grüße
Nico
