SpektrumDX8 Bugradlenkung getrennt vom Seitenruder mit Trimmung und DualRate möglich?
Ich habe hier die DX8 mit dem AR8000 Empfänger und Satelitten im Freewing Avanti S eingebaut.
Das Bugradservo ist Out of the Box mit einem Y Kabel ans Seitenruder gekoppelt.
Da ich einen 8 Kanal Empfänger habe würde ich nun gerne eine Idee verwirklichen weiss aber nicht ob und wie das geht.
ich möchte an der DX8 mit dem RKnopf (Drehregler) die Trimmung des Geradeauslaufes des Bugrades justieren können. Am besten noch mit einem Schalter diesen Drehregler aktivieren und deaktivieren können damit mir kein unbeabsichtigtes vertrimmen des Bugrades im Einsatz passiert.
Toll wäre auch wenn ich eine Art Dual Rate hätte fürs Bugrad um für den Startvorgang ganz wenig Ausschlag zu haben, jedoch für das Taxieren am Boden und für das Umkehren einen grossen Ausschlag.
Ist das mit der DX8 machbar?
Danke Walter, ich hab nun folgendes gemacht...
Mischer 1 erstellt mit SR->K8
Rate 100% 100%
Versatz 0% (Was ist das?) Subtrimm?
Trim aus
Schalter A (Mein Fahrwerksschalter)
Ergebnis: Kanal 8 geht mit Seitenruder mit wenn das Fahrwerk ausgefahren ist, eingefahren bleibt der Lenkservo inaktiv. Perfekt!
Mischer 2 erstellt mit RKn->K8
Rate 100 100
Versatz 0
Schalter F
Ergebnis: Wenn F in Mittelstellung ist kann ich per Rknopf den Geradeasuslauf des Bugrades trimmen. Wenn ich F in Stellung 0 oder 2 aus der Mitte heraus schalte, hab ich den RKnopf gegen versehentliches Verdrehen deaktiviert. Also eine Art "Trimmung AN/AUS" Funktion.
So gefällt mir das schon mal ganz gut.
Jetzt würde ich nur noch gerne eine Art Dualrate verwirklichen.
Ziel wäre es das auf Schalterstellung F auf der 0 dann volle Rate fürs taxieren am Boden wäre. Und auf Schalterstellung F2 dann eine minimale Rate für den Startvorgang zu haben damit mir der Flieger nicht stark nach links oder rechts abhauen kann übers Bugrad. Welche Schritte wären dafür noch notwendig?
tribort
Dann mach doch einfach eine Flugphase mit D/R und Expo die per Schalter umgeschaltet wird.
Da dann das Seitenruder begrenzen.
Zum Starten/ Nach dem Landen einfach umschalten und du hast wieder deine normalen Ausschläge.
D/R und Expo stehen leider nur den 3 Achsen Quer, Höhe und Seite zur Verfügung.
Ich hab das jetzt so gemacht weil ich ja bereits einen Dualrate Schalter habe, das ist bei mir Schalter B. Das ich nun 3 Mischer erstellt habe, jeder der drei mit einem schwachen, mittelstarken, und extrem starken Ausschlagswert. Somit schalte ich auch meinen Bugradkanal 8 sozusagen mit schwachem Ausschlag fürs Starten, und einen starken Ausschlag fürs Taxieren mit dem selben Schalter wie meine Dualrates durch. Die Trimmung des Bugradservos mache ich dann wohl im Servomenü nur auf Kanal 8 mit dem Subtrimm.
Wenn da jemand noch bessere Ideen hat wegen der Umsetzung, immer raus mit der Sprache.
