Hallo!
Habe folgendes Problem:
Baue gerade an einem Excite f5d
Verwende Motor Neu 1506 2D
Akku 3S
Nachdem der Mototr relativ dick ist und die Motorwelle 5mm ist, muss ich einen 40 mm Spinner verwenden (8mm Aufnahme)!
Cam Speed Props gibt es aber nicht mit eienr 8mm Bohrung (Erst ab 5,5x5,5)
Wenn ich den 4,7 x 4,7 Cam Speed Prop aufbohre passt er auch nicht auf den Spinner weil er an der Rückseite nicht plan ist!
Nun meine Frage wo bekomme ich einen passenden Propeller, der die Drehzahl verträgt? Kann man einen APC E Prop 4,75x4,75 aufbohren und verwenden?
Danke im Vorraus für die Antworten
Akku 3S
