Sportjet ähnlich F 20
kappi
Hallo Zusammen, ich plane gerade einen Sportjet für meine KJ 66 in "normaler" Konfiguration, also kein Delta, Doppeldelta oder Ente, sonden ganz normalmit Tragfäche in der Mitte und Kreuzleitwerk am Heck. Auf dem Papier sieht das bisher so aus. Wenn Interesse besteht versuche ich einen kleinen Baubericht zu verfassen, aber Vorsicht: das wird keine High-Tech-Maschine wie hier sonst vorgestellt, sondern eine ganz einfaches Zweckmodell.
Da ich auch nebenher diverse andere Projekte bearbeiten muss (neue Brennkammer, ein Rondell im Garten, neuer Badezimmerschrank) und manchmal auch noch arbeiten muss, kann sich das Ganze etwas hinziehen, ich veruche aber am Ball zu bleiben...
Lustigen Fasching noch!
Gruß Richard
kappi
Rumpflänge wird 175cm, Spannweite 145cm.
ich strebe ein Leergewicht (ohne Sprit aber mit geladenen Akkus) unter 5,5kg an.
MarkusD
Schönes Projekt - erinnert an die Electron
kappi
Nachdem die Holme alle eingezugen sind, gehts mit der Front weiter (noch ohne Nase)
  • Like
Reaktionen: eug
kappi
So, die geraden Flächen an den Rumpfseitenwänden und auf den Einlaufkästen sind beplankt, Jetzt geht es an die runden Flächen. Begonnen wird mit dem Kabinenhöcker. Das Holz wurde auf der Aussenseite angefeuchtet und über Nacht um ein HT-Rohr gewickelt. dann hat es schon fast die gewünschte Wölbung und lässt sich einfach aufkleben.
kappi
...und der Tank steht auch schon auf der Werkbank (1,5Liter) und geplant ist noch ein 250ml Hoppertank. Bisher hatte ich noch keine Hopper, will das aber mal probieren
kappi
Die Oberseite ist nun komplett beplankt, bevor der Bau hier weitergeht, muss ich erst mal das Schubrohr bauen und die Befestigungen dafür schaffen, später komm ich da nicht mehr `ran
kappi
Ja, das Schubrohr wird recht lange , so ca. 55 cm.
Der Roh"stoff" für das Rohr liegt schon bereit.......
kappi
Ja Hallo, hab lange nix von mir hören lassen, bin aber aus verschiedenen Gründen nicht ui viel gekommen. Aber ein Paar Flächenkerne hab ich in der Zwischenzeit wenigstens geschnitten.
Dazu mal ne Frage an die Allgemeinheit: Spannweite 145 cm , Flächentiefe 50 cm und Dicke 50 mm - beplankt wird mit 1,5 mm Balsa - Ist da ein Holm notwendig?
hallo Kappi,
wenn du auf die 1,5 mm Balsabeplankung eine GfK Beschichtung mit ca. 50g/m², im Mittelbereich etwas mehr drauf machst, ist das fest genug.
Gruß Reiner
v.p.
Mach nen holsteg rein, oben unten etwas CFK UD Gelege oder nen paar rovings drauf. Ne brechende Fläche bei 200km/h+ sieht echt doof aus 😉
Da reicht dann auch ein 50-80er Glas unter dem Balsa ✌️
kappi
Danke schon mal, ich werde also einen Holm einarbeiten, kann man ja vllt auch die Fahrwerksaufnahmen dran befestigen
kappi
Die Kabinenhaube und das Cockpit haben etwas zeit in Anspruch genommen...
Ein paar Lüftungsöffnungen sind in der Zwischenzeit auch dazu gekommen, die Nase ist grob verschliffen und die Sidepods mit den Befestigungen für die HR-Servos auch.
kappi
Ja, hatte nur wenig Zeit zum weiterbauen, aber doch ein paar Kleinigkeiten:
Der Rumpf-Unterboden ist angebracht und grob verschliffen, die HLW -Dämpfungsflosse auch ( die ist ein bisschen schwer geworden - 160 g, vielleicht bau ich die nochmal neu), die Flächenkerne verklebt und ein Holm (2 Stk 10x5 mm Kiefer-Gurte mit Balsa-Steg - wiegt zwar auch 90 g, ist aber brachial fest)
