speed
Hallo Weste, Eberhard,
ich musste Euch ein paar Tage warten lassen mit einer weiteren Antwort, weil ich mich erst durch den Synthesizer Fred durcharbeiten musste. Ich lese normalerweise dieses Forum nicht, weil ich in meinem Studiengang den Kontakt zur E-Technik mit dem Vordiplom beendet habe. Das reicht gerade für die praxisnahe Umsetzung des Ohmschen Gesetzes. Das reicht mir.
Zu Weste: Ich bin vor ca. 20 Jahren das erste Mal mit meinen kaputten RC- Komponenten bei Weste vorstellig geworden. Er war damals im Service bei MPX. Irgendwann bin ich dann zu einem anderen Hersteller übergelaufen und Weste hat bei MPX gekündigt. Hätte ich an seiner Stelle damals auch gemacht...
Ich find es es ausgesprochen mutig von seiner Seite sich hier im Forum zu beteiligen. Der Synthi Fred ist meiner Meinung nach einer der besten Freds, die ich bisher gelesen habe. Danke an Alle. Schade nur, dass man zwischendurch nicht einen Diversity Fred eröffnet hat. Bei Diversity hätte ich mich gleich eingelesen.
Das neue Weste/ACT Empfänger Konzept gefällt mir sehr gut.
Ich habe jetzt auf jeden Fall etwas dazu gelernt.
Zum Thema Stabantenne:
Unsere Stabantenne ( roter Stahldraht, unten 3 mal zur Feder umgewickelt, Hersteller ?) hatte wie beschrieben, weniger Empfang als die Schleppantenne, bei gleicher Orientierung, also Stabantenne senkrecht, Schleppantenne senkrecht!
Das bedeutet für mich, dass auch bei einer sinnvollen Verkopplung, wie im ACT Link beschrieben, von 2 Stabantennen diese Lösung schlechter ist als eine Lösung mit 2 Schleppantennen.
Nochmals die Frage an Weste: Für Euch ist es doch kein Problem das AGC Signal des Empfängers anzuzapfen und damit die angebotenen Stabantennen zu bewerten. Oder ist diese Methode Quatsch?
Wenn die AGC aussagekräftig ist, warum lieferst Du nicht Empfänger, die an einem zusätzlichen Pin dieses Siganal anbieten an das man das Mulimeter anschliesst. Dann könnte jeder mit einem Multimeter abschätzen ob er ausreichende Empfangsverhältnisse hat. Das würde das Herumgehopse im Freien (Reichweitentest)ersetzen.
Das könnte man auch zu Hause machen und evtl. die Komponenten umgruppieren, oder man könnte E- Motoren besser entstören...
Ich bin froh, dass so ein hervorragender Fachmann, wie Weste hier im Forum mitkoppelt.
Bis dann,
Otto
Bis dann,
Otto
