Starter/Anlasser mit Akkuschrauber
Nachdem ich nicht viel hier im Forum dazu gefunden habe, hier mal mein Starter.
Funktioniert 1A.
Dreht und startet sowohl den Seidel 7-70 als auch den DLE 40 im "Handumdrehen"
Mein Makita 18V Schrauber hat aber sowohl ordentlich Drehmoment als auch genügend Drehzahl.
Da gehen auch noch deutlich größere Motoren...
Den Adapter habe ich "leider" selber Drehen müssen (was recht lang gedauert hat bei dem dicken Material mit 50mm)
Der Gummieinsatz war ein Ersatzteil von einem normalen Starter und sitzt per Presspassung und ist zusätzlich axial gesichert mit einer Schraube.
Vielleicht weiß ja jemand ob es das auch käuflich zu erwerben gibt!?
Dominik
crusader
Hallo Dominik
Was meinst du genau ?
Einen Adapter oder einen Starter
https://www.engelmt.de/mtmotoren-und-zubehoer/benzinmotoren-zubehoer/elektro-starter/1
Lg Andreas
Hallo Andreas,
Einen Adapter meinte ich.
Danke für den Link.
Da gibt's einen Adapter, ob der aber so in den Akkuschrauber passt ist fraglich.
https://www.engelmt.de/mtmotoren-un.../elektro-starter/em-gear-power-250-alu-glocke
Ein Adapter dafür ist dann aber zumindest einfacher hergestellt als den komplett zu drehen.
Dominik
PS
Einen "richtigen" Anlasser wollte ich nicht.
Wieder ein Trumm mehr was rumliegt und vielleicht 3 Mal benutzt wird.
Außerdem ist ein Akkuschrauber praktischer und billig (weil vorhanden)
Funktioniert 1A.
Dominik
Hallo wie hast du das gebaut. Mfg
