Staufenbiel-Hamburg
Das Staufenbiel-Team wünscht allen Lesern ein gutes Neues Jahr und das Beste für 2012
BIG-ScaleModelle jetzt in der Combo mit EME-55 Motor und Schalldämpfersysten mit Flexkrümmer
Unsere BIG-Scale Modelle wie Sbach 342 V2, MXS-R, SU-26 V2 oder YAK 55 V2 gibt es jetzt in der Combo mit einem EME-Motor mit Schalldämpfersystem mit Flexkrümmer.
Mit der BIG-Scale-Serie hat Staufenbiel Modelle im Programm, die Piloten ansprechen, die das Besondere suchen. Die "BIG-scale" Modelle bieten eine fantastische Optik mit genialem Flugverhalten bei schierer Größe. Von unserem Produktionspartner hervorragend in Holz gebaut. Sehr stabil und trotzdem leicht , und das zum Hammerpreis. Die Tragflächen, sowie der Rumpf und die Leitwerke sind bereits mehrfarbig bespannt und mit Dekor versehen. Die GFK-Motorhaube ist mit einer beeindruckenden Farbtreue auch fertig lackiert. Das Modell hat ein steckbares Höhenruder, die Anlenkteile auf hohem Niveau liegen bei. Das Fahrwerk ist ein echter Leckerbissen aus Kohlefaser. Mit einem 55-ccm-Benzinmotor ist das Modell sehr gut motorisiert.
Die Modelle konnten in der Combo mit dem EME-55 Motor im Preis um 50.- Euro gesenkt werden kosten jetzt 749.- Euro.
EME-55 Motor (baugleich mit DLE-55)
Der neue EME-55 ist baugleich mit dem DLE-55. Die Qualität ist auf gleich hohem Niveau, bei günstigerem Preis. So bieten EME Motoren ein noch besseres Preis-/Leistungsverhältnis. Der EME 55 ist ein sehr leistungsstarker Benzinmotor mit elektronischer Zündung. Der Motor zeichnet sich durch sein enormes Drehmoment und seine schnelle Gasannahme aus, sodass der EME 55 besonders auch für 3D Kunstflugzeuge empfohlen werden kann. Die Verarbeitung ist von sehr guter Qualität und auf höchstem Niveau. Die Leistung des Motors reicht für Kunstflugmodelle bis ca. 2,40m Spannweite.
Technische Daten:
• Leistung: 5,5 PS/7500 UPM
• Hubraum: 55,6ccm
• Bohrung: 43mm x 35mm
• Verdichtung: 7,6 : 1
• Drehzahlbereich: 1350 bis 9000 UPM
• Gewicht: mit Micro Prozessor Zündung 1,43 kg, mit Schalldämpfer 1,53 kg
• Vergaser: Walbro Heckvergaser mit Choke und Flatterventil Steuerung
Lieferumfang:
• Motor
• Schalldämpfer
• gedrehte Motorhalter
• MC Zündung (CDI) mit automatischer Zündzeitpunktverstellung
• Zündkerze
erforderlicher Akku: 4,8-6 Volt
Preis: 299.- Euro
Zubehör für Benzinmotoren für DLE-55, EME-55, DLE-30 und DA-50 Motor
Bohrlehre,
mit Befestigungsmöglichkeit an der Luftschraube. Die Lehre enthät zwei verschiedene Lochkreise für den DLE 30 und DLE/EME/DA 55 Motoren. Das Bohren der Luftschraube ist mit dieser Lehre kein Problem mehr und verliert seine Schwierigkeit fast völlig. Inklusive Bohrer. Preis: 19,90 Euro
Scale-Alu-Spinner
Hochwertiger Scale-Aluspinner für DLE 55/ EME 55 und DLE-30, 44,5 mm Durchmesser und 5,1 cm Länge, fertig gebohrt und mit Befestigungsschraube. Ein echter Blickfang an vorbildgetreuen Modellen. Preis: 15,90 Euro
P-47 Thunderboldt „Tarheel Hal“
Die beliebte P-47 Thunderbolt ist jetzt auch im "Tarheel Hal"-Design erhälltlich.
Die P-47 Thunderbolt ist ein fertig gebautes Modell aus hochfestem EPO-Schaum. Genau wie das Schwestermodell Mustang P-51 ist diese P-47 mit vielen tollen technischen und optischen Details ausgestattet und begeistert damit am Boden wie auch in der Luft. Die Tragfläche ist mit Querrudern und Landeklappen bestückt und verfügt über LED-Beleuchtung. Das bereits fertig eingebaute elektrische Einziehfahrwerk verschwindet vorbildgetreu in der Fläche, das Heckrad im Heck der Maschine. Der hohe Vorfertigungsgrad ermöglicht es, das Modell binnen kürzester Zeit in die Luft zu bekommen. Neben dem schönen Flugbild und den typischen Flugeigenschaften überzeugt auch die Stabilität. Die Servos sind ebenso fertig eingebaut wie der kraftvolle Brushless-Motor und der dazugehörige Regler.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1,60 m
Rumpflänge: 1,42 m
Gewicht: 3000 g (flugfertig)
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
eingebaut
Motor: 4258 400Kv Brushless Motor
Regler: 70 A Brushless ESC
Servos: 4 x 9 gr, 2x 20gr
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Querruder: 2 x 9 gr Servo incl.
Höhenruder: 1 x 20 gr Servo incl.
Seitenruder: 1 x 20 gr Servo incl.
Motordrossel: Regler incl.
Landeklappen: 2 x 9 gr Servo incl.
Fahrwerk: elektrisches Einziehfahrwerk incl.
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung:
6 Kanal
Akkus: LiPo 4000 mAh 4S
Ladegerät: DYMOND B6 evo AC/DC
Preis: 219.- Euro
MX-2 im neuen Design in grün
Die beliebte MX-2 ist nun auch in einem neuen blau/grünen Design erhältlich.
Fertigmodell aus hochfestem EPO Schaum, fertig lackiert. Diese neue MX-2 überzeugt durch Ihre Größe und den hohen Vorfertigungsgrad. Die Servos sind ebenso fertig eingebaut wie der kraftvolle AL-4250 brushless Motor und der dazugehörige Regler. Das Modell ist innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit und glänzt mit tollen Kunstflugeigenschaften.
Es handelt sich um die „Power Version" mit stärkerem Motor und 70-A-Regler.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1,40 m
Rumpflänge: 1,18 m
Tragflächeninhalt: 50 qdm
Gewicht: 1900 g (flugfertig)
Lieferumfang:
eingebaut
Motor: Brushless Motor AL-4250
Regler: Brushless ESC 70 A
Servos: 4 x 9 gr
Höhenruder: 1 x 9 gr Servo incl.
Seitenruder: 1 x 9 gr Servo incl.
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: 4-5 Kanal
Akkus: LiPo 2250 - 3300 mAh 4S
Preis: 179.- Euro
Fieseler Storch mit 285 cm Spannweite
Der neue Fieseler Storch erfüllt den Traum vieler Modellbauer nach einem tollen Scale-Modell dieses einmaligen Vorbildes in ansprechender Größe. Das Modell zeichnet sich aus durch die durchdachte Konstruktion und Praxistauglichkeit bei der Handhabung. Das Modell wird produziert von dem bekannten Hersteller Black Horse. Der Storch kommt fertig aus Holzteilen gebaut und mit farbig bedruckter Folie. Die mitgelieferten Anlenkungsteile wurden neu konstruiert und erfüllen die Anforderungen eines Großmodells. Die vordere Haubenverglasung ist zusammen mit der hinteren Motorhaube als ein Teil abnehmbar, sodass im Falle eines elektrischen Antriebes der Akku sehr einfach zugänglich ist. Die Detaillierung ist mit Vorflügeln und in Hohlkehlen gelagerten Leitwerksklappen hervorragend. Weiterhin sind handbemalte Pilotenpuppen im Lieferumfang enthalten. Die Motorhaube ist aus GFK, das Fahrwerk besteht aus Edelstahlstreben. Mit einem Verbrennungsmotor betrieben macht das Modell doppelt Spaß, ist es doch ein herrliches Erlebnis in sehr niedriger Geschindigkeit mit einem brabbelnden Viertakt-Benziner von Saito oder einem Zweitakter tief und langsam über den Platz zu schweben, um dann mit voll gezogenen Klappen fast senkrecht anzufliegen und sanft aufzusetzen.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 2850 mm
Rumpflänge: 1910 mm
Gewicht: 8,1 kg (flugfertig)
Querruder: 2 x DS 9500
Höhenruder: 2 x DS 9500
Seitenruder: 1 x DS 9900
Motordrossel: 1 x D 7550
Landeklappen: 2 x DS 9900
Preis: 529.- Euro
Gaui 500X Quad Flyer
Quad-Kopter inkl. 4 bürstenlosen Antrieben (GAUI/SAVÖX Motoren/18-A-Brushless-Stellern), kompletter 3-Achs-Steuer- und Stabilisierungselektronik, Schutzrahmen und Tragetasche. Zusätzlich wird nur noch ein Akku (Lipo 7,4 V - 14,8 V (2S - 4S)), Empfänger und Sender mit mind. 4 Kanälen benötigt. Flugzeit 7 - 20 Minuten (je nach Zuladung und Flugstil). Über den optional erhältlichen Kameraträger können Zuladungen bis ca. 1500 g (inkl. Akkus) ermöglicht werden, Abfluggewicht max. 2200 g. Ein GPS-Positionierungssystem ist später nachrüstbar. Inkl. deutscher Anleitung!
Preis: 474,90 Euro
Technische Daten:
• Hubraum: 55,6ccm
Lieferumfang:
• Motor
• Schalldämpfer
• Zündkerze
Preis: 299.- Euro
Bohrlehre,
Scale-Alu-Spinner
Technische Daten:
Rumpflänge: 1,42 m
Lieferumfang:
eingebaut
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung:
6 Kanal
Preis: 219.- Euro
Technische Daten:
Rumpflänge: 1,18 m
Lieferumfang:
eingebaut
Servos: 4 x 9 gr
Benötigtes Zubehör:
Preis: 179.- Euro
Technische Daten:
Rumpflänge: 1910 mm
Preis: 529.- Euro
Preis: 474,90 Euro
