Staufenbiel-Hamburg
Focke Wulf Fw 190 A-8
Die Focke Wulf Fw 190 A-8 ist ein weiteres vorbildgetreues Modell in unserer Warbird-Serie. Das Modell ist aus hochfestem EPO-Schaum fertig aufgebaut. Genau wie die Schwestermodelle Mustang P-51 und P-47 Thunderbolt ist diese mit vielen tollen technischen und optischen Details ausgestattet und begeistert damit am Boden wie auch in der Luft. Die Tragfläche ist mit Querrudern und vorbildgetreuen Spreizklappen bestückt. Das bereits fertig eingebaute elektrische Einziehfahrwerk verschwindet vorbildgetreu in der Fläche. Hier wurde viel Wert auf eine vorbildgetreue Optik gelegt, so stehen die Fahrwerksbeine in ausgefahrenem Zustand nach innen und ragen nach vorne. Das Heckrad der Maschine ist nicht einziehbar, so entfällt dessen anfällige und schwierig einzustellende Anlenkung.
Insgesamt wurde die bullige Anmutung der Originalmaschine gut auf das Modell übertragen, es finden sich zusätzlich überall Details wie Antennen und Andeutungen von Blechstößen in der Oberfläche.
Der hohe Vorfertigungsgrad ermöglicht es, das Modell binnen kürzester Zeit in die Luft zu bekommen. Die Servos sind ebenso fertig eingebaut wie der kraftvolle 4258 Brushless-Motor und der dazugehörige 70 A Regler.
Hinweis: Die Farbgebung auf dem Produktfoto entspricht nicht dem Auslieferungszustand, die Farbgebung wird dem zusätzlich abgebildeten Farbschema entsprechen
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1600 mm
Rumpflänge: 1350 mm
Gewicht: 3200 g (flugfertig)
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
eingebaut
Motor: 4258 brushless incl
Regler: 70 A incl
Servos: 4 x 9 gr, 2 x 40 gr incl.
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Querruder: 2 x 9 gr incl.
Höhenruder: 1 x 40 gr incl.
Seitenruder: 1 x 40 gr incl.
Landeklappen: 2 x 9 gr incl.
Fahrwerk: incl.
Benötigtes Zubehör:
Akkus: LiPo 4S 4000 mAh
Preis: 279.- Euro
Epsilon XL
Der EPSILON XL ist eine neue, größere Variante der bekannten Epsilon-Familie. Das Konzept und das tolle Preis/Leistungsverhältnis überzeugen jeden Segelflug-Begeisterten. Der Rumpf ist aus eingefärbtem GFK und verfügt über ein Pendelhöhenruder, die Tragfläche ist in Styro/Balsa-Bauweise fertiggestellt und mit ORACOVER bespannt. Der Rumpf und die Flächen sind mit Kohlefaser verstärkt, die Tragflächen verfügen über Querruder und Wölbklappen.
Version mit Motor: Der HIMAX-Hochleistungsmotor mit 42 mm Durchmesser, 60 mm Länge und 570Kv ist eingebaut und der Aluspinner mit original Aeronaut 16 x 8 Klappluftschraube gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Als Akku kommt ein 4S-LiPo zum Einsatz. Als Highlight ist das bekannte Multiplex Multilock zur Tragflächenverriegelung schon fertig eingebaut. Der EPSILON XL verfügt im Gegensatz zum "normalen" EPSILON über 1° V-Form an der Flächenwurzel. Damit erhöht sich die Gesamt V-Form und das Kreisen in der Thermik wird verbessert.
Technische Daten:
Spannweite: 4000 mm
Rumpflänge: 1510 mm
Gewicht: 3000 g
Tragflächen Profil: MH-32
Lieferumfang:
eingebaut
Motor: HIMAX 4260 570Kv
Zubehör: CamProp 16 x 8
Höhenruder: 1 x DS 3500
Querruder: 2 x DS 1550
Seitenruder: 1 x DS 3500
Wölbklappen: 2 x DS 250 digi
Preis: 399,- Euro fürModell mit Motor, Klappluftschraube und Spinner
Preis: 349.- Euro nur Modell
GEE BEE R3
Diese GEE BEE R3 ist eine Nachbildung des bekannten Rennflugzeuges. Die R3 wurde zum Ende der Ära der Rennflugzeuge entwickelt und sollte ihre berühmten und erfolgreichen Vorgänger ablösen. Der Hauptvorteil sollte in den wesentlich unkritischeren Flugeigenschaften bestehen. Jedoch kam es nicht mehr zum Bau der GEE BEE R3.
Nun ist die R3 von Staufenbiel als großes EPO-Schaum Modell erhältlich. Wie das geplante Vorbild verbindet auch unser Modell gute Flugleistungen mit unkritischen Langsamflugeigenschaften. Die imposante Erscheinung und das gefällige Dekor verleihen der GEE BEE ihr unverwechselbares Flugbild. Der Flugspaß kann ohne Bauaufwand schnell beginnen, denn alle Servos, sowie der Motor und Regler sind fertig eingebaut. Zum Betrieb wird ein 4S-LiPo-Akku mit 3200-3600 mAh Kapazität und eine 4-5 Kanal Fernsteuerung mit Empfänger benötigt
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1400 mm
Rumpflänge: 1330 mm
Gewicht: 2300 g (flugfertig)
Lieferumfang:
eingebaut
Motor: 3648 Brushless Motor
Regler: 45 A Brushless ESC
Servos: 2 x 9 gr, 2 x 13mm
Querruder: 2 x 9 gr Servo incl.
Höhenruder: 1 x 13 mm Servo incl.
Seitenruder: 1 x 13 mm Servo incl.
Motordrossel:
Regler incl.
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: 4-5 Kanal
Akkus: LiPo 3200-3600 mAh 4S
Ladegerät: B6 evo AC/DC
Preis: 149.- Euro
