Staufenbiel-Hamburg
Staufenbiel-Neuheiten 11/2011
![DS-3500_1_web.jpg DS-3500_1_web.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/731/731611-49c89aaa22bdc1c01cfd006b6f2281fc.jpg)
Wir erweitern nochmals unsere Servo-Familie
Das DYMOND DS 3500 ist ein sogenanntes Midi Servo und ist von der Größe her einzuordnen zwischen einem D 200 (13-mm-Klasse) und einem Standard Servo (20-mm-Klasse). Das Servo ist mit einer Digitalelektronik und einem Coreless-Motor (Glockenankermotor) ausgestattet. Mit einer Stellgeschwindigkeit von 0,08 sec/60° bei 6V ist das Servo außerordentlich schnell. Durch seine Größe und Stellgeschwindigkeit eignet es sich hervorragend für mittelgroße Kunstflugmodelle.
Technische Daten:
Stellkraft: 2,2 kg/cm (6 V)
Stellzeit: 0,08 sec/60° (6 V)
Abmessungen: 36 x 15,2 x 28,8 mm
Gewicht: 25 g
Getriebe: Kunststoff
Spannungsbereich: 4,8 - 6,0 V
Preis: 19,90 Euro
In der gleichen Größe mit den gleichen technischen Daten kommt das neue Servo Dymond DS 3505 daher und trumpft mit einem robusten und präzisen Vollmetallgetriebe auf.
Preis: 22,90 Euro
Ebenfalls neu ist das Servo DYMOND D 7550 MG. Es ist die logische Weiterentwicklung unseres über lange Jahre bewährten DYMOND D 7500. Das neue D 7550 MG ist schneller und deutlich kräftiger, verfügt weiterhin über eine analoge Elektronik und ein äußerst robustes Metallgetriebe. In Zusammenhang mit dem günstigen Preis bietet es ein extrem gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Technische Daten:
Stellkraft: 214 kg/cm (6 V)
Stellzeit: 0,16 sec/60° (6 V)
Abmessungen: 40,8 x 20,1 x 38 mm
Gewicht: 56 g
Getriebe: Getriebe
Preis: 16,90 Euro
![DS9999TG_1_web.jpg DS9999TG_1_web.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/731/731613-a35c6b8df4279fa0ebcf76e56fb46115.jpg)
Bei den besonders leistungsstarken Servos gibt es ebenfalls Verstärkung.
Das Dymond DS 9999 gibt es jetzt auch mit Titan Getriebe. Die hochbelasteten oberen Doppelzahnräder im Getriebe bestehen aus Titan. Damit ist das Servo auch für ständigen Betrieb an der Leistungsgrenze, z.B. in großen Kunstflugmaschinen über 2,50 m Spannweite als Einzelservo pro Querruder gut geeignet. Es handelt sich um ein so genanntes High-Voltage-Servo, das speziell für den direkten Betrieb an zwei LiPo-Zellen optimiert ist. Es zeichnet sich durch seine regelrecht extreme Leistung aus. Das DS 9999 ist das Ergebnis einer langen Optimierungsreihe, die wir als Staufenbiel gemeinsam mit unserem Zulieferer vorgenommen haben. Dies ging solange, bis das Servo unseren Anforderungen an Robustheit und Leistung gerecht wurde. So findet sich im Servo ein speziell für die enorme Leistung angepasstes Getriebe und ein Kühlkörper, der die Wärme des Motors wirkungsvoll abführt. Obwohl das Getriebe ein Rad aus Kunststoff beinhaltet, widersteht es dennoch dauerhaft zuverlässig den auftretenden Kräften. Es handelt sich um eines der stärksten Servos in Standardgröße auf dem Markt, ausgestattet mit Metallgetriebe, Digital Elektronik und Coreless (Glockenanker-) Motor. Das DS 9999 ist perfekt geeignet für das Seitenruder bei großen Kunstflugmodellen oder ähnlichen Anwendungen, wo enorme Leistung gefordert ist. Obwohl das Servo für den Betrieb mit 2S-Lipo konzipiert ist, kann es auch mit 5 NiXX-Zellen oder 2S-LiFe betrieben werden. Noch ein kleiner Tipp aus der Praxis: Seien Sie beim Testen mit langen Servohebeln vorsichtig, die Klemmkraft (auch auf Finger) ist enorm.
Technische Daten:
Geschwindigkeit: 0,14 sec/60° 6 V, 0,11 sec/60° 7,4 V
Drehmoment: 25 kg/cm 6 V, 30 kg/cm 7,4 V
Gewicht: 56 g
Abmessungen: 40 x 20 x 34 mm
Getriebe: Metall
Versorgungsspannung: 6,0 V - 8,4 V
Betriebsstrom: 0,3 - 2,5 A
Preis: 59,90 Euro
![pitts_web.jpg pitts_web.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/731/731620-24fe5ede989daf68ffc3862fbcd7587d.jpg)
Pitts S2-B
Die Pitts S2-B ist ein reinrassiger Kunstflug-Doppeldecker komplett aus EPO-Schaum. Das Modell ergänzt Staufenbiels Serie an großen Flugmodellen aus Schaummaterial. So ist auch die Pitts komplett mit Servos ausgerüstet und ein großer Brushlessmotor mit 80-A-Regler ist eingebaut. Der Antrieb soll mit einem separat erhältlichen 6-zelligen LiPo Akku erfolgen, so ist für standesgemäßes Vorankommen gesorgt. Die Tragflächen zeigen eine angedeutete Bespannung, unter der Motorhaube werden zwei Auspuffrohrattrappen befestigt. Zudem verfügt die Pitts über eine Drahtverspannung. Insgesamt entsteht so ein sehr vorbildgetreuer optischer Eindruck. Auch die Detaillösungen können überzeugen, z.B. werden die Querruder von je einem Servo, also insgesamt von vier Stück betätigt. Die Kabel der oberen beiden Servos werden über die äußeren Tragflächenverbinder unscheinbar nach unten geführt. Da die Pitts mit einem leistungsstarken Brushlessantrieb ausgerüstet ist, kann sie auch vorbildgerecht geflogen werden. Das Modell ist in der Luft recht, agil ohne dabei kritisch zu sein. Erfahrung mit querruder-gesteuerten Modellen wird aber empfohlen.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1,60 m
Rumpflänge: 1,49 m
Gewicht: 3800 g (flugfertig)
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
eingebaut
Motor: 4588 600Kv Brushless Motor
Regler: 80 A Brushless ESC
Servos: 4x 9gr, 2x 17gr
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Querruder: 4 x 9 gr Servo incl.
Höhenruder: 1 x 17gr Servo incl.
Seitenruder: 1 x 17gr Servo incl.
Motordrossel: Regler incl.
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: 5 Kanal
Akkus: LiPo 4000 mAh 6S 22,2V
Ladegerät: DYMOND Expert Power
Preis: 259.- Euro
![Cessna_1_web.jpg Cessna_1_web.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/731/731610-ece9a261c769d813a04ae902f2e423c5.jpg)
Cessna 182
Bei der Cessna 182 handelt es sich um eine vorbildgetreue Nachbildung der bekannten Sportmaschine in geschäumter Bauweise mit aufwendigem Dekor und interessanten Sonderfunktionen. Die Cessna ergänzt Staufenbiels Serie an großen und vorbildgetreuen Modellen aus EPO-Schaummaterial. Außer der Größe von 1,60 m Spannweite zeichnet sich diese Cessna 182 durch außergewöhnliche Sonderfunktionen aus. Die Türen lassen sich über die Fernsteuerung öffnen und der Pilot kann ferngesteuert seinen Kopf drehen. Zuschauer, egal ob jung oder alt, sind sofort fasziniert. Das Modell ist aufgrund der hohen Vorfertigung nach wenigen Arbeitsschritten fertiggestellt. Zum Lieferumfang gehört neben dem Motor ein 45-A-Regler sowie die 10 Servos. Zu den weiteren Sonderfunktionen gehören die und Positionsbeleuchtung und Landeklappen.
Technische Daten:
Rumpflänge: 1,15 m
Gewicht: 2800 g (flugfertig)
Lieferumfang:
eingebaut
Motor: 3648 600Kv Brushless Motor
Regler: 45 A Brushless ESC
Servos: 9 x 9 gr, 1 x 40gr
Querruder: 2 x 9 gr Servo incl.
Höhenruder: 1 x 9 gr Servo incl.
Seitenruder: 1 x 9 gr Servo incl.
Landeklappen: 2 x 9 gr Servo incl.
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: 6 Kanal
Akkus: LiPo 3200 mAh 4S
Ladegerät: DYMOND B6 evo AC/DC
Preis: 199.- Euro
![Holzrahmen_D60_web.jpg Holzrahmen_D60_web.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/731/731622-fc1e10fed2a188e1c1b0519ebc641d9c.jpg)
Ganz neu sind unseren CNC-gefrästen Servo-Rahmen.
Die praktische Einbauhilfe für Servos in die Fläche. Der Servorahmen trägt nicht auf, also bleibt die Servodicke = Einbauhöhe! Schnelle Montage und Demontage der Servos bei eventuellem Getriebedefekt, verstelltem Neutralpunkt oder Austausch des Servos. Die Servorahmen sind aus hochwertigem Pappelsperrholz gefertigt und zeichnen sich durch Robustheit, hohe Präzision und ihre einfache Montage aus. Die komplett aus Holz gefertigten Rahmen lassen sich mit allen bestehenden Werkstoffen aus dem Modellbau sauber und schnell verkleben. Diese praktischen Helfer vereinfachen den Einbau und den Wechsel von Servos enorm.
Preis je Set (2 Stück) 3,90 Euro
Erhältlich für folgende Servos:
Dymond D 60, Abmessungen: 42 mm x 40 mm, Stärke: 6 mm, Gewicht: ca. 2 g
Dymond DS 1550, Abmessungen: 45 mm x 38 mm, Stärke: 6 mm Gewicht: ca. 2 g.
Dymond D 200 und D 250 MG, Abmessungen: 48 mm x 45 mm, Stärke: 6 mm Gewicht: ca. 2 g
Hitec HS 56, Abmessungen: 40 mm x 37 mm, Stärke: 6 mm, Gewicht: ca. 2 g
Hitec HS 125, Abmessungen: 50 mm x 44 mm, Stärke: 6 mm, Gewicht: ca. 2 g
![MXS-R 30ccm_web.jpg MXS-R 30ccm_web.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/731/731617-33483faed5916f3854c976eadb513332.jpg)
MXS-R
Diese MXS-R mit 1,90 m Spannweite ist der kleinere Bruder unserer großen "big-scale" MXS-R. Es kommt in dem bekannteren blau/silbernen Design und überzeugt auch durch herausragend gute Flugeigenschaften. Es ist für 3D-Flug ausgelegt, kann aber auch im dynamischen Kunstflug überzeugen. Besonderen Spaß macht es, das Modell wie beim Redbull-Airrace durch einen gedachten Parcour zu fliegen, immer mit höchster Geschwindigkeit, immer am Limit. Das Modell ist von unserem Produktionspartner hervorragend in Holz gebaut. Sehr stabil und trotzdem leicht , und das zum Hammerpreis. Die Tragflächen sowie der Rumpf und die Leitwerke sind bereits mehrfarbig bespannt und mit Dekor versehen. Die GFK-Motorhaube ist mit einer beeindruckenden Farbtreue auch fertig lackiert. Das Modell hat ein steckbares Höhenruder, die Anlenkteile auf hohem Niveau liegen bei. Das Fahrwerk ist ein echter Leckerbissen aus Kohlefaser. Durch die handliche Größe kann das Modell gut mit einem Elektromotor betrieben werden. 8S-LiPo sind ausreichend für standesgemäßes Vorankommen.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1915 mm
Rumpflänge: 1760 mm
Tragflächeninhalt: 57,3 qdm
Gewicht: 4200 - 4800 g (flugfertig)
Querruder: 2 x DS 9500
Höhenruder: 2 x DS 9500
Seitenruder: 1 x DS 9900
Motordrossel: 1 x D 7500
Preis: 329.- Euro
Technische Daten:
Gewicht: 25 g
Preis: 19,90 Euro
Preis: 22,90 Euro
Technische Daten:
Gewicht: 56 g
Getriebe: Getriebe
Preis: 16,90 Euro
Technische Daten:
Gewicht: 56 g
Getriebe: Metall
Preis: 59,90 Euro
Pitts S2-B
Technische Daten:
Rumpflänge: 1,49 m
Lieferumfang:
eingebaut
Benötigtes Zubehör:
Preis: 259.- Euro
Cessna 182
Technische Daten:
Rumpflänge: 1,15 m
Lieferumfang:
eingebaut
Benötigtes Zubehör:
Preis: 199.- Euro
MXS-R
Technische Daten:
Rumpflänge: 1760 mm
Preis: 329.- Euro
