Staufenbiel-Neuheiten Oktober 2011
Neuheiten-Meldung 10/2011
A-1 Skyraider
Die A-1 Skyraider ist ein weiteres vorbildgetreues Modell in unserer Serie. Das Modell ist ebenfalls aus hochfestem EPO-Schaum aufgebaut. Genau wie die Schwestermodelle Mustang P-51 ist diese P-47 mit vielen tollen technischen und optischen Details ausgestattet und begeistert damit am Boden wie auch in der Luft. Die Tragfläche ist mit Querrudern und Landeklappen bestückt. Das bereits fertig eingebaute elektrische Einziehfahrwerk verschwindet vorbildgetreu in der Fläche, das Heckrad im Heck der Maschine. Der hohe Vorfertigungsgrad ermöglicht es, das Modell binnen kürzester Zeit in die Luft zu bekommen. Neben dem schönen Flugbild und den typischen Flugeigenschaften überzeugt auch die Stabilität. Die Servos sind ebenso fertig eingebaut wie der kraftvolle Brushless-Motor und der dazugehörige Regler.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1,60 m
Rumpflänge: 1,23 m
Gewicht: 2800 g (flugfertig)
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei: eingebaut
Motor: 4258 400Kv Brushless Motor
Regler: 70 A Brushless ESC
Servos: 4 x 9 gr., 2 x 20 gr.
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Querruder: 2 x 9 gr. Servo incl.
Höhenruder: 1 x 9 gr. Servo incl.
Seitenruder: 1 x 9 gr. Servo incl.
Motordrossel: Regler incl.
Landeklappen: 2 x 20 gr. Servo incl.
Fahrwerk: elektrisches Einziehfahrwerk incl.
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: 6 Kanal mit 7-Kanal-Empfänger
Akkus: LiPo 4000 mAh 4S
Ladegerät: DYMOND B6 evo AC/DC
Preis: 229.- Euro
Fernsteueranlage
JR XG-8 2,4 GHz mit Empfänger RG-831B DMSS
Die XG-8 kommt mit dem neuen JR-eigenen 2,4 GHz Übertragungssystem DMSS. Dieses neue System bietet höchste Übertragungssicherheit und zusätzlich nun auch Echtzeit-Telemetrie. Standardmäßig wird die Empfängerspannung zum Sender übertragen. Wie von JR gewohnt, erfüllt auch dieser Sender höchste Qualitätsansprüche. So sind die Knüppelaggregate, Schalter, sowie das gesamte Gehäuse mit Platinenaufbau von hervorragender, altbekannt wegweisender Qualität. Mit der XG-8 mitgeliefert wird der neue Empfänger RG831B mit Satellitenempfänger. Bei diesem Empfänger beindet sich der Telemetriesender im Satellit. Wird keine Telemetrieübertragung benötigt, kann der Hauptempfänger auch einzeln betrieben werden.
Weiterhin mitgeliefert wird ein 1400 mAh LiFe Senderakku und ein 9 V Netzteil. Das Ladegerät ist in den Sender integriert, so darf nur das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen verwendet werden. Die XG-8 kann in Mode 1 - 4 betrieben werden. Anleitung und Software in englischer Sprache.
Grundfunktionen:
• 8-Kanäle
• Hubschrauber, Acro und Segler Menü
• Freie Schalterzuordnung
• Servo Reverse
• Einstellbare Servoausschläge
• Dual Rate und Exponential
• Sub Trim (Servomittellageanpassung)
• Digitale Trimmung
• einstellbare Federspannung
• DSC Buchse
• Anzahl Modellspeicher: 30
• 8 Zeichen für Modellnamen
• einstellbares Fail Safe
• Servo Monitor
• Eine Vielzahl von Alarmen und Timern
• Drosselabschaltung (Motor aus)
• Knüppel Modus 1 - 4
• On-Screen Informationen
• Reichweiten Test Möglichkeit
• SD Karten Steckplatz
Preis: 449.- Euro
Carbon-Spinner für Elektro- und Verbrenner-Motoren
Die neuen Carbon-Spinner für Elektro-Motoren besitzen eine Grundplatte sowie eine Spinnerkappe, die aus hochfestem Carbon laminiert sind. Die Spinner sind in den Größen 44, 50, 56, 63, und 69 mm erhältlich und kosten von 13,90 bis 23,90 Euro.
Die ebenfalls neuen Spinner für Verbrenner-Motoren verfügen über eine Alu-Grundplatte sowie eine Spinnerkappe aus hochfestem Carbon. Es sind die Größen 50, 63, 75, 88, 94, 100 und 112,5 mm erhältlich und kosten von 14,90 bis 48,90 Euro.
Die Spinner verfügen über einen hervorrangenden Rundlauf und sehen optisch toll aus.
Servo DS-37
Unsere Digital-Servos haben Zuwachs bekommen und zwar bei den kleinsten. Das DS-37 wiegt nur 3,7 Gramm und bietet eine Stellkraft von 4 Ncm. Die Stellgeschwindigkeit beträgt 0,09sec/60°. Das Servo hat folgende Abmessungen: 20 x 8 x 17,5 mm. Ein robustes Kunststoffgetriebe sowie ein ruckfreier und präziser Lauf zeichnen dieses Servo aus. Es ist sehr schnell und die Haltekraft ist für dein Einsatzbereich in Indoormodellen und für Mini-Modelle mehr als ausreichend.
Preis: 7,90 Euro
