Staufenbiel-Hamburg
Staufenbiel MANTIS – Stark in der Thermik
Der MANTIS von Staufenbiel ist ein besonders leistungsfähiger Thermiksegler mit V-Leitwerk, Wölbklappen und HQ-Profil.
Der Schwerpunkt der Staufenbiel Produktentwickler lag beim MANTIS auf leistungsstarke Thermikflugeigenschaften. Die festen Flächen mit leichter doppelter V-Form in Verbindung mit dem V-Leitwerk sorgen für hervorragende Kreisflugeigenschaften. Aber auch leichter Kunstflug ist dank der steifen Flächen problemlos möglich.
Der MANTIS verfügt über einen hochwertigen, in der Form lackierten GFK-Rumpf mit CFK-Verstärkungen an den wichtigsten Stellen, z.B. im Kabinenhaubenrahmenbereich. Zudem sorgen Luftein- und Auslässe im Rumpf für optimale Kühlung der Elektronik. Die Tragflächen des Seglers sind in bewährter Styro-Abachi Bauweise gefertigt und das farbige ORACOVER©-Dekor ist bereits aufgebracht und sorgt für beste Erkennbarkeit am Himmel.
Das HQ-Profil in Verbindung mit dem V-Leitwerk und den installierten Wölbklappen machen aus dem MANTIS ein optimales Thermikflugmodell.
Der MANTIS ist erhältlich als ARF- und als PNP-Version. Beide Ausstattungsvarianten verfügen über einen hohen Vorfertigungsgrad und sind dank der ausführlichen Anleitung schnell startklar. Die PNP-Version des MANTIS verfügt zusätzlich über einen eingebauten Dymond GTX-3546/910 KV Motor, sechs eingebauten und fertig verkabelten Dymond D 260 Metallgetriebe-Servos sowie installierten MPX-Hochstromsteckern und Multilock-Steckungssystem in Rumpf und Tragflächen. Zudem sind im Lieferumfang der PNP Version eine Klappluftschraube von Aeronaut und ein Reisenauer Spinner/Mittelteil enthalten.
Eigenschaften:
• leistungsstarker Thermiksegler mit V-Leitwerk und Wölbklappen
• feste Styro-Abachi Flächen mit HQ 2,5 / 9 Profil
• lackierter GFK Rumpf mit CFK-Verstärkungen
• geräumiger Rumpf mit Luftein- und Auslässen
• Original ORACOVER© Folie bereits fertig aufgebracht
• eingebauter DYMOND GTX-3546/910 kV Motor (nur PNP-Version)
• verkabelte und eingebaute DYMOND D-260 MG Servos im Rahmen (nur PNP-Version)
• MPX-Hochstromstecker in Rumpf und Tragflächen eingebaut (nur PNP-Version)
• eingebautes Multilock-Steckungssystem (nur PNP Version)
• inklusive Klappluftschraube, Spinner und Mittelteil (nur PNP-Version)
• ausführliche, reich bebilderte Anleitung in Deutsch, Englisch und Französisch
Technische Daten:
• Spannweite: 2900 mm
• Rumpflänge: 1290 mm
• Gewicht: 2300 g (flugfertig)
• Tragflächeninhalt: 68,0 dm²
• Tragflächenprofil: HQ 2,5 / 9
Eingebautes Zubehör (PNP):
• Motor: Dymond GTX-3546 (910 KV)
• Servos: 6x Dymond D 260 MG
• Propeller: CAM Carbon 13 x 6,5“
• Spinner + Mittelteil: Reisenauer
• Multilock + MPX Hochstromstecker
Benötigtes Zubehör (PNP):
• Regler: 60 A
• Akku: LiPo 2400-3000mAh 3S
• Ladegerät
• Mind. 6-Kanal Fernsteuersystem
Preis: ab 339,00 EUR
Staufenbiel THUNDER 180 PNP – Der 3D-Kunstflugtrainer
Der THUNDER 180 von Staufenbiel/TechOneHobby ist optimal zum Erlernen und zum Ausprobieren von 3D-Kunstflügen ausgelegt. Das Modell ist aus robustem und zeitgleich elastischen Depron-Material konstruiert und bietet somit die idealen Bedingungen zum Üben von gewagten 3D-Manövern. Durch das niedrige Gewicht und die enorme Wendigkeit ist der THUNDER 180 hervorragend geeignet für das Fliegen auf engstem Raum.
Der THUNDER 180 wird über die 3 eingebauten Micro-Servos per Quer-, Höhen- und Seitenruder gesteuert. Der Brushless Motor ist bereits fertig eingebaut und eine GWS Luftschraube liegt bei.
Eigenschaften:
• Fast-fertig-Modell mit eingebautem Motor, Regler und 3 Servos
• sehr leichtes, robustes und wendiges Modell aus Depron Styropor
• präzises Steuergefühl
• enorme 3D-Flugeigenschaften
• Kraftvoller Brushless-Antrieb
• GWS Luftschraube inklusive
• schnell und einfach mit Sekundenkleber zu reparieren
Technische Daten:
• Spannweite: 900 mm
• Rumpflänge: 976 mm
• Gewicht: 250 g (flugfertig)
• Motor: AS2204 (1700 KV)
• Regler: 10 A
• Servos: 3x Micro
• Propeller: GWS 8x4“
• Akku: LiPo 800mAh 2S
• Ladegerät
• Mind. 4-Kanal Fernsteuersystem
Preis: ab 129,00 EUR
Dymond GTXi Motoren – unsere neue Innenläufer-Serie
Die GTXi-Motoren-Serie von DYMOND bietet für nahezu jedes Modell den passenden Antrieb.
Die robusten GTXi-Motoren wurden für die Anforderungen des tagtäglichen Einsatzes in Flugmodellen entwickelt. Unser Fokus lag dabei auf Motoren, die einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb gewährleisten. Und für genau diese Anforderungen erhalten Sie die GTXi-Motoren zu einem herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
Jeder einzelne Motor der GTXi-Serie wurde ausgiebig getestet.
Preis: ab 26,90 EUR
Dymond DS 1330 MG HV digital Servo
Für höchste Belastung auf engem Raum. Das HV-Digitalservo DS 1330 MG mit Metallgetriebe und enormer Stellkraft.
Eigenschaften:
• Ideales Servo für die F3K Klasse (DLG) oder kleine Parkflieger
• doppelt kugelgelagert für höchste Präzision
• High Voltage Servo - direkter Betrieb an 2S LiPos möglich
• dank Metallgetriebe sehr robust
Technische Daten:
• Spannung: 5V bis 8.4V
• Abmessungen: 19.6 x 8 x 19.4 mm
• Gewicht: 5.30 g
• Stellgeschwindigkeit: 0.08 Sek/60° @7.4V
• Stellkraft: 1.30 kg/cm @ 7.4V
• Getriebe: Metall
• Stecker: JR
• Kabellänge: 80 mm
• Temperatur Bereich: -20° to 60°
Preis: 22,90 EUR
Dymond DS 2820 MG HV digital Servo
Für höchste Belastung auf engem Raum. Das HV-Digitalservo DS 2820 MG mit Metallgetriebe und enormer Stellkraft.
Eigenschaften:
• Absoluter Kraftzwerg
• Gehäusemittelteil aus Magnesium für beste Wärmeabfuhr und dennoch geringes Gewicht
Technische Daten:
• Spannung: 4.5V bis 8.4V
• Abmessungen: 23 x 12.2 x 27.2 mm
• Gewicht: 17 g
• Stellkraft: 6 kg/cm @ 7.4V
• Getriebe: Vollmetall, doppelt kugelgelagert
• Gehäusemittelteil: Magnesium
• Stecker: JR
Preis: 24,90 EUR
Dymond R-6 FASST / R-8 FASST Empfänger
Die neuen DYMOND FASST Empfänger R-6 und R-8 sind 2,4 GHz Empfänger für das FASST System von Futaba. Der R-6 verfügt, wie der Name schon verrät, über 6, der R-8 über 8 Kanäle. Beide Empfänger sind mit einem Failsafe System ausgestattet. Die Dymond R Empfänger verfügen durch die aktive Unterdrückung von Störsignalen über eine sehr hohe Empfangsqualität. Zudem besitzen die R-Empfänger einen High Speed Modus für besonders schnelle Digitalservos.
Preis: ab 29,90 EUR
Dymond LiPo Safe
Diese Tasche für LiPo-Akkus dient der sicheren Aufbewahrung Ihres Akkus während des Ladevorgangs und des Transports. Das Material des LiPo Safes ist sehr stabil und feuerhemmend. Durch das Verschliessen der Tasche während des Transports oder während des Ladens wird der Schaden, der durch ein eventuelles Abbrennen des Akkus entstehen kann, erheblich reduziert.
Preis: 9,90 EUR
Eigenschaften:
Technische Daten:
• Regler: 60 A
• Ladegerät
Eigenschaften:
Technische Daten:
• Regler: 10 A
• Servos: 3x Micro
• Ladegerät
Preis: ab 26,90 EUR
Eigenschaften:
Technische Daten:
• Gewicht: 5.30 g
• Getriebe: Metall
• Stecker: JR
• Kabellänge: 80 mm
Preis: 22,90 EUR
Eigenschaften:
Technische Daten:
• Gewicht: 17 g
• Stecker: JR
Preis: 24,90 EUR
Preis: ab 29,90 EUR
Dymond LiPo Safe
Preis: 9,90 EUR
