"STRING" ein Modell für 2,5cc Motoren
Bernd Langner
Hallo ihr Fesselflieger
Ich hatte ja angekündigt das ich ein Modell für einen 2,5ccm Diesel
bauen wollte. Das Modell ist jetzt fast fertig.
Entstanden ist es aus einem Frästeilbausatz. Die Qualität der Teile war nicht überragend etliche Teil mußten nachgearbeitet werden und manche sogar ersetzt werden.
Trotzdem ist das Modell noch fertig geworden. Viel Hilfe habe ich durch Franz erhalten der diese Modell auch als Bausatz anbietet. Hier könnt ihr euch mal
einen Überblick über sein Angebot machen.
Franz bereitet den Bausatz sehr weit vor das damit auch Anfänger klarkommen.
Auch wichtige Zubehörteile gibt es bei Ihm.
Nun aber einige Bilder zu dem Modell.
Hier nochmal der Tank in einer Nahaufnahme. Der Tank ist wieder selbstgelötet.
Tankbefestigung gibt es bei Alberto Parra der auch noch etliches andere hat aus dem Programm von Brodak.
Nach dem gelben Spritschlauch habe ich lange gesucht und habe ihn bei Alberto gefunden.
Wenn ich die Anlenkung zum Höhenruder fertig habe und die Steuerdrähte eingezogen sind kann ich das Modell ausprobieren.
Ich werde euch dann mal schreiben wie die Flugeigenschaften sind.
Gruß Bernd
Flugeigenschaften
Flugeigenschaften
Also ich habe den STRING jetzt mehrfach in der Luft bewegt er liegt wie
ein Brett in der Luft muss wohl am Brettprofil liegen :D .
Steuerausschläge hatte ich sehr klein ,könnten etwas größer sein (+-6mm).
Zur Zeit steht das Modell in der Werkstatt zur Reparatur.
Leider ist die Fläche angebrochen da in meinem Fräsbausatz die Verstärkungen nicht eingebaut sind die Franz in seinem Baukasten
vorgesehen hat.
Auch die Aufhängng des Tanks muß ich noch etwas abändern.
Insgesamt ist der String ein Modell das ich nur empfehlen kann . Mit einem
2,5ccm Diesel oder aber auch Glühzünder eine prima Kombination.
Gruß Bernd
Propeller
Propeller
Sag mal, sind das die gelben Propeller von Flight Depot ?
Wenn ja, wie sind die denn so ?
Sebastian
Gelbe Luftschrauben
Gelbe Luftschrauben
Hallo Sebastian
Ja es sind die Luftschrauben von Flight Depot / Kavan.
Für Anfänger bestens geeignet da kaum zu zerbrechen ansonsten
für optimal Leistung zu weich.
Gruß Bernd
