Hallo Onki,
Centralbox 200
Technische Daten:
• Versorgungsspannung: 3,5 – 15V
• Akkuempfehlung (Anzahl/Typ) 2-3 LiXX oder 4-10 NiXX
Laststrom: 90A peak / 10A kontinuierlich
• Intelligente Weiche ohne Spannungsregelung
• 15 voll programmierbare Servoausgänge
Jeder Servoausgang wird durch eine rücksetzbare Sicherung geschützt – im Kurzschlussfall wird das Servo von der Stromversorgung getrennt, geeignet für Servos mit einer Stromaufnahme von max. 6A im Normalbetrieb (nicht Blockierstrom).
• 2x Eingang zum Anschluss von Empfänger mit seriellem- oder PPM-Ausgang
• bis zu 3x Eingang für Duplex EX Telemetriesensoren
• Sicherheits-Magnetschalter
• Messwerte Telemetrie: verbrauchte Kapazität, Spannung, Strom der Empfängerakkus und Servo-Ausfall
• Ruhestrom / Power-Off Modus [µA] 120
• Betriebstemperatur [°C] - 20 bis +75
• Gewicht [g] 30
• Größe [mm] 62x38x16
Das sind die Daten von der Centralbox 200.
Dann müsste diese 200 ja schon für mich reichen? Oder? Ich dachte ich brauche schon die 400.
Ich dachte beim extrem 3 D Flug (wo alle Ruder extrem beansprucht werden) brauche ich mehr Ampere Leistung.
Das ist mein erstes Flugzeug in dieser Größe, sowie mit HV Servos und Jeti Anlage.
(vorher 1500mm Klasse, Standard Servos, Futaba, BEC= kein Problem)
Vielen Dank.
Beste Grüße von
Thomas
hier die Centralbox 400
Eigenschaften:
- Kanalsteckplätze: 24 mit 5V Impulsspannung
- Empfängeranschlüsse (z.B. für RSAT2): 2x
- Spannungsregelung für die Servoanschlüsse: 2x BEC mit einstellbarer Spannung von 5 bis 8,4V
- Telemetrie: Eingangsspannung der Akkus, Stromaufnahme der RC-Anlage, entnommene Kapazität, Temperatur, Überstromauslösung
- Externe Sensorenanschlüsse: für bis zu 4 Sensoren
- Überstrom/Kurzschlußabsicherung für jeden Servosteckplatz
- Unterstützte Protokolle: PPM, EXBUS, EX,..
- EIN/AUS Schalter: magnetischer Schaltgeber oder optional der JETI RC Switch
- Anschlußmöglichkeit für weitere JETI Central Boxen, die geregelte Ausgangsspannung wird über MPX Anschlüsse ausgegeben (bis 15A pro Anschluß).
- mechanisch gesicherte Akkuanschlüsse (Sicherungsclips)
- Vibrationsgeschützte Montagemöglichkeit
- Voll-Alugehäuse für perfekte Wärmeabfuhr bei hoher Last und mechanische Stabilität
technische Daten:
Gewicht [g]: 271
Abmessungen [mm]: 130 x 86 x 19
Dauerstrom max. [A]: 30
Versorgungsspannung [V]: 6 ... 14
Akkuanschlüsse: 2
Ausgänge mit geregelter Spannung: 2
Spitzenstrom (300ms) [A] : 200
Stromaufnahme im AUS-Zustand [uA]: 60
