Regler mit BEC nutzen (am besten Kontronik Jive) und dann zwei Kabel mit je 0,5mm² zum Empfänger führen.
1. bestes BEC seiner Klasse (bei anderen als Kontronik zweites Kabel parallel anlöten und entsprechend starkes BEC aussuchen)
Schwachsinn!!!!
Auch bei anderen Reglern funktioniert das BEC einwandfrei.... RobbeRoxxy, Hobbywing Platinum, HypeAlpha, Simprop.....
Und für einen E-Segler reicht es auf jeden Fall...
Und wenn man das BEC nicht nutzt, wäre es falsch ein zweites Kabel parallel anzulöten!!!!!!!
Man führt das rote Kabel des Reglers nicht zum Empfänger, sondern nur schwarz, also - und orange, Signal
Das ext. BEC steckt man dann direkt in den Empfänger
Gruß Stefan
