depronator.
wieso läuft das programm nach ende nochmal alle schneidepunkte ab?
Ändere die Grundeinstellung im dxf2gcode:
Da die Software von Haus aus von einer Fräse mit Frästiefe 1,5mm ausgeht und einem Werkstück 3mm stark. Danach fährt auch die Software von Hans ein Mal die Ost und ein Mal die Westseite ab.In der Version TKINTER Beta 02 (2010-05-04) habe ich in der Config-Datei gleich unter
axis3_mill_depth = -1.5 die Tiefe auf -1.5mm eingestellt statt 3mm, damit auch nur ein Durchgang der Fräse berechnet und exportiert wird
Das mit dem DXF-Export mache ich stückchenweise. Erst z.B. beide Oberseiten des Profils exportieren, in .neu umwandeln und dann mit Sync "Syncen", mit Track Punkte je 1mm eintragen, dann die unteren Bögen bis zum Holmeinschnitt exportieren, in .neu umwandeln, syncen, Punkte eintragen. Danach alle Teile nacheinander im Texteditor in eine Datei kopieren. So bin ich sicher, dass der Schnitt 100%-ig synchron verläuft.
Hat man kein Geld für kostenpflichtige Software hat, muss man Hand anlegen
Juri
