Hallo alle,
Hans23 hat natürlich recht. Auch Heino gebührt herzlichen Dank. Ohne seine Software hätte ich den Styroschneider nicht so schnell mit USB ausrüsten können.
Es freut mich sehr, dass meine Maschine, die mit einer über USB angesteuerten Elektronik ausgerüstet ist, hier so gut ankommt. Selbstverständlich gebe ich gerne die Informationen weiter, damit auch andere davon profitieren können.
Also, wie muss die Verteilerplatine (CNC Shield) bzw. die komplette Elektronik modifiziert werden.
Zuerst müssen bei der Verteilerplatine bei der Steckerleiste (Seite Reset-Taster) die mittleren 8 Pins ausgelötet oder abgeschnitten werden (siehe Abbildungen).
Anschliessend müssen zwei 4-polige Kabel gefertigt werden (eine Seite mit 90°-Steckerleiste, eine Seite mit Buchse), die dann einerseits auf der Arduino-Platine bei den Ausgängen 4 - 11 eingesteckt werden (Seite mit 90°-Stiftleiste)
und andererseits auf der Verteilerplatine beim Reset-Taster auf die Stiftleiste (siehe nachfolgende Abbildung). Dabei ist darauf zu achten, dass die ersten beiden Stifte für den Enable der Motortreiber verantwortlich ist und mit einem Jumper verbunden werden müssen (auf der nachfolgenden Abbildung vorne, Jumper = weiss).
Im weiteren muss darauf geachtet werden, dass das Kabel der Arduino-Ausgänge 4 - 7 (Richtung) auf der Verteilerplatine auf der inneren Seite der Stiftleiste eingesteckt wird und das Kabel der Arduino-Ausgänge 8 - 11 (Takt) auf der äusseren.
Beim Zusammenstecker der Arduino- und der Verteilerplatine muss darauf geachtet werden, dass es auf der Lötseite der Verteilerplatine keinen Kurzschluss gibt (die 90°-Stiftleisten könne mit Klebeband abgedeckt werden).
Und so sieht es dann schlussendlich aus:
Natürlich müsst Ihr dann auch noch den Strom für die Schrittmotoren auf den A4988-Treibern einstellen. Dies ist fast die anspruchvollste Arbeit, da es nirgends wirklich beschrieben ist (zumindest habe ich es nicht gefunden) und zum anderen man nur sehr schlecht mit einem Messgerät die Referenzspannung abtasten kann. Am besten geht dies mit einem Oszilloskop.
So, ich hoffe, dass diese kurze Anleitung weiterhilft.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend.
E liebe Gruess us der Schwiz
Thomas
