wenn Du zwei Streifen mit ein paar mm Überlappung übereinander klebst und dann auf der einen Seite die Klebefläche abschneidest, kannst Du z.B. an einer Voll-GFK Fläche den Querruderspalt an der Unterseite überkleben um das "Pfeifen" der Fläche zu vermindern, bzw. die Flugleistungen zu verbessern.
Um ein Scharnier am Querruder mit Tesa herzustellen, braucht es keine besonderen Kenntnisse:
Einfach den Tesastreifen zur Hälfte auf die Fläche kleben und dann das Querruder mit maximalem Ausschlag nach unten ansetzen und vorsichtig andrücken, damit keine Blasen entstehen. Dann noch fest die Klebeflächen mit dem Finger nachreiben, damit das ganze auch vernünftig hält. Zur Sicherheit kannst Du nun auch noch das Querruder nach oben Klappen und auf der Innenseite auch noch ein paar kleinere Streifen zum Sichern anbringen.
Hält bombenfest! Du musst eben darauf achten, wirklich original "Tesa" zu verwenden. Die meisten billig Ableger taugen für diese Anwendung nicht, da diese entweder bei kalter Witterung spröde werden, oder auch schon bei Raumtemperatur sehr leicht einreissen können.
Sven
