Suche Motoradapter von 16mm auf 25mm Lochabstand
Havet
Suche einen Motoradapter von 16mm auf 25mm Lochabstand. Weiss jemand wo ich so etwas bekomme?
Danke
Gruß Roger
Hallo Roger
welche Form, wie stark und aus welchem Material muss/soll
der Adapter sein? Hast Du ein Bild od. nähere Beschreibung?
Grüsse Konsty
Havet
Hallo Roger
Grüsse Konsty
Hallo Konsty,
der Plan ist folgender. Ich möchte einen kleinen Außenläufer mit 16mm Befestigungsaufnahme an eine 25mm Motorhalter hängen (ist für ein Boot) Material ist fast egal...Alu oder Gfk und so stark das es hält
Motor wird dieser: http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._2839_2700kv_450_size_heli_EU_warehouse_.html
Das Lager des Motors auf der Wellenseite ist 9mm....so groß könnte/sollte also die Bohrung sein.
Die Wellenanlage sieht so aus:http://www.hobby-lobby-modellbau.co...pakt-600---250-mm-M4---3-2-mm----5001-60.html
http://www.brushless-profi.de/600er-Kompaktwellenanlage-4mm-M4-L300mm
Demnach müsste der Adapter 32mm Durchmesser haben.
Danke
Gruß Roger
Julez
Kleiner Tipp: Hol dir nen Motor mit 4mm Welle. Dann kannst du dir eine komplett durchgehende Welle machen, und kannst auf eine Kupplung verzichten. Das gibt viel mehr Laufruhe.
Ansonsten: 3mm Alublech geholt und zu ner Scheibe geschnitten. Löcher reingebohrt für die 25mm Befestigung, und für die 16mm auch. Letztere passend für Senkkopfschrauben. Damit den Motor festgeschraubt. Dann solltn eigentlich in den seitlichen Aussparungen des Motorgehäuses im Befestigungsbereich genügend Platz sein für Muttern, so dass die 25mm Befestigung erfolgen kann.
Weniger Arbeit: Diesen Motor holen, ist eh besser:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21482__NTM_Prop_Drive_28_36_2700KV_595W.html
Durchgehende Welle verwirklichen, und in den Flanschadapter zur Wellenanlage Löcher mit 19mm Lochabstand bohren. Passt.
Schon mal ne Wellenanlage aufgebaut? Du glaubst gar nicht, wieviel Arbeit man sich spart beim Verzicht auf Kupplungen.
Motorflansch als Adapter
Hallo Roger
die Teile gehen Morgen auf den Weg. Bitte schau Dir
noch mal den Wellenmitnehmer an, mehr wie 10,5mm
konnte/wollte ich innen nicht öffnen, ansonsten müsste
eine andere Lösung her.
Gruss Konsty
