suche schrauben mit metrischem gewinde 6 32
hallo , wer kann mir helfen suche schrauben mit metrischem gewinde inbusschrauben masse in mm gewindelänge 18 mm durchmesser 3,42/3,5 mm gewinde 6 32---
brauche 3 stück ... sie sind für einen impeller dynamax zum befestigen des anlasskonuss , danke im voraus für eure mithilfe ... mfg wolfgang
bist du sicher, das es ein metrisches Gewinde ist.
Deine Bezeichnung setzt an mit 6 32 an, dies würde in Verbindung mit dem Durchmesser auf ein zölliges System deuten. Oder aber eben M3,5 als metrisches Gewinde.
Bitte schau mal hier http://www.gewinde-normen.de ob du dein Gewinde wieder findest. Wenn du die Steigung und den exakten Durchmesser bestimmen kannst, wird die Suche einfacher.
Volker
Zöllig oder Metrisch
Hallo!
Hatte mal vor langer Zeit eine Webseite gefunden, die ein sehr gutes und vielfältiges Angebot an zölligen und metrischen Schrauben haben.
Eine 6-32 Schraube hat einen AussenØ von 0,138"-> 3,505mm, und eine Steigung von 25,4mm/32 -> 0,794mm.
Eine 3,5mm Schraube hat eine Steigung von 0,6mm, lt. meinem alten Metall-Tabellenbuch von anno dazumal.
Wegen der Steigung kriegst Du keine 6-32 Schraube in eine 3,5mm Gewindebohrung, und umgekehrt.
Hier Links zu zwei Einzelseiten von der Fa. Screws & More, wo 6-32 und 3,5mm Schrauben angeführt sind.
http://www.screwsandmore.de/de/ZOLL...UNC-UNF/ANSI-B18-3-A2-UNC/ANSI-B18-3-A2-6-32/
http://www.screwsandmore.de/de/INNE...DIN-912/DIN-912-Edelstahl-A4/DIN-912-A4-M3-5/
Die Längen müsstet Du kürzen von 20mm oder 3/4" (19,05mm) auf Deine gewünschten 18mm.
Bestimmt gibts noch mehr Anbieter zu zölligen Schrauben in D-Land - Google kann da sicher mehr finden.
GHW-Modellbauversand ist auch eine gute Quelle für Schrauben und anderes Zeug, haben aber leider nicht die von Dir gesuchten.
http://www.modellbauershop.de/index.php
Gruss,
Eppo
hallo danke für eure tips , habe jetzt mal einen versuchgestartet , bei zollschrauben .de christian schneider der bekommt ein muster von mir ... wenns da nichts gibt wrde ich eure angezeigten wege weiterverfolgen ...danke nochmals mfg wolfgang
Hi Wolfgang,
falls Du vorher noch probieren willst und ein PC-Netzteil liegen hast. Dort wird der gleiche Schraubentyp verwendet: UNC 6-32 x 3/8". Wenn Du 18mm brauchst hört sich das aber eher nach 19mm = 3/4" an.
Gruß Matthias
