Suche Turnigy HP 50 Krümmer ??!
Hallo !
Ich bin schon sehr lange auf der Suche nach einem Krümmer für den Turnigy HP 50 Motor.
Angeblich ist der Motor baugleich mit den DA 50, was aber nicht der Fall ist, obwohl das immer behauptet wird. Ob der Flansch der Selbe ist , konnte mir auch noch niemand bestätigen.
Ich habe mal eine einfache Zeichnung vom Flansch gemacht.
Vieleicht hat ja von euch jemand mal einen heisen Tip !
Gruss Uli
Einfach auf die Homepage von Krumscheid gehen und nachsehen
http://www.krumscheid-metallwaren.de/neu/shop.php?lang=DE
Flansch DA 50 Lochabstand 40mm genau wie bei dir. Bolzen 5,5mm könnte man auf 6mm aufbohren.
Fensterbreite 26mm und Fensterhöhe 14mm sollte auch an deinen Motor passen. In der breite nur 1mm Differenz und das gleiche Spiel in der Höhe 4mm Differenz.
Diese Abweichungen sollten machbar sein vorallem weil das Fenster größer ist kleiner wäre nicht so gut.
Gruß Bernd
