Sunracer von FVK - Antriebsvorschläge
habe mir auf der Faszination Modellbau Messe in Friedrichshafen einen Sunracer von FVK gegönnt und bin nun auf der Suche nach einem moderaten Antrieb. Möchte einen 4,7x4,7" CAM Speed Prop von Graupner einsetzen und diesen bei einem Strom von ca. 30A betreiben. Als mögliche sinnvolle Antriebe in diesem Bereich habe ich den HET 3W oder den Mega 16/15/3 gefunden.
Hat jemand den Sunracer mit einem dieser Motoren im Einsatz und kann was zu den Flugleistungen (Geschwindigkeit, Steigvermögen usw.) sagen oder kann mir jemand einen Alternativvorschlag nennen?
Fliegerische Grüße
Wolfgang
Der HET 2w20 ist an 3s mit einer 4,7x4,7 - 5x5 eine günstige Variante.
Ich kann dir leider keine exakten Zahlen nennen, außer "geht sehr gut" !
Aber ich glaube, mit 30A kommst du da nicht hin, das werden eher jenseits der 50A sein.
Für brachiale Power reicht er aber nicht.
Wolfgang,
3s und 30 Amps geht stark in die Richtung eines F5D limited antriebs.Die Modelle sing größer, erreichen ca 180-200 kmh im Horizontalflug....kannst dann 2,5min brettern...
Innenläufer wie B40 11L oder Kiras im selben drezahlbereich sollten an einer 4,7*4,7 passen. (Der Regler sollte aber kurzz 50Amps können)
Ich fliege in meinem Sunracer folgendes Setup:
Strecker RS195-15-09-10P mit 3 S 2200 SLS 45C und nem YGE 60 ausgerechnet mit 29000 Umdrehungen auf ner 4,7*4,7 bei 30A
Ich habe jetzt eine 5,5 * 5,5 APC drauf mit 3s und dann zieht der Motor bei gemessenen 28500 u/min 55A (max permanent 65).
Ausgelegt wurde der Antrieb von Andi Reisenauer (08662 40 95 16) und der Motor ist auch nach Permanent Vollgas, ca. 6 minuten nur Handwarm. Für die Verwendung von 2200er SLS 45c muss allerdings der Regler auser dem Einschiebbaren Akkuschacht angebracht werden, dafür braucht man aber einen sehr flachen Regler! Auf den Bildern ist noch eine Kokam 2400er 3s drin, die mittlerweile wegen überlast das zeitliche gesegnet hat und deutlich länger war wie die 2200er SLS.
Mfg Christian
MFG
Christian
...und für 4s ?
...und für 4s ?
habe mir eben den sunracer bestellt und möchte nun ein 4s setup installieren. was würdet ihr empfehlen ? besten dank für eure hilfe, martin :)
Hallo, ich bin neu hier und möchte euch erstmal Hallo sagen.
Zu deiner Frage was für ein Antrieb beim Sun Racer würde ich als günstige Lösung den 1W30 wählen. Ich selbst habe einen Sunracer 3 mit dem Motor, Roxxy 9100-6 A und 4,7x4,7 Luftschraube und bin am Boden bei 104 A. Die geschwindigkeit liegt bei 310 kmh. Ich habe mir auf der Pro Wing gerade den Sun Racer 4 SE gekauft und werde ihn auch mit dem Motor bei 4S und einer 4,2x 4,2 Luftschraube ausrüsten.
Ich hoffe ich konnte weiter helfen.​
Hm... der Thread hat zwar sein Haltbarkeitsdatum überschritten, aber trotzdem:
Het 1W30 130 gramm, Roxxy 78 gramm, 103 A zieht man auch nicht aus 100-Gramm-Akkus. Also nochmal geschätzte 220 Gramm dazu.
Wie um Himmels willen soll da der Schwerpunkt stimmen? Mit dem Akku, selbst wenn´s ein 3s-Akku ist, komme ich nicht weiter nach hinten als zur Vordekante des hinteren Absatzes der Nasenbefestigung. Hier würde ich gerne mal ein Photo sehen, wie die Innereien aufgeteilt sind.
Und mit dem SR über 300 Km/h... Das ist Wunschdenken!
MfG
Jochen
Hallo, ich habe die Kabel vom Regler auf 3cm gekürzt. der Regler liegt 1cm hinter dem Motor und der Akku direkt am Regler. Der Empfänger ist an der unterseite angeklebt. Wenn du noch andere Bilder haben möchtest oder noch fragen kannst du mir gerne schreiben. Die Geschwindigkeithaben wir im Verein mit einem Staudruckrohr gemessen.
Ich hoffe ich habe es mit dem Bild hinbekommen sonst Versuche ich es noch mal.
Mfg Mario
