T-Rex500X
Jetlage
Hallo, fliegt den keiner einen 500er Heli?
Ich wollte deshalb nachfragen, weil der Governor bei meinem Regler BL80X sich nicht aktiviert.
Bei 60% Gas dreht der Rotorkopf schon 1900U/min. Wollte daher wissen, welche Rotordrehzahl ich noch hochfahren kann, ohne dass es das System zerlegt. Warscheinlich aktiviert sich der Governor erst ab 75% Gasweg. Da würde ich vermutlich Drehzahlen von 2100 bis 2200 bekommen. Ein kleineres Motorritzel finde ich nicht im Netzfür den T-Rex500X.
Gruss Karl-Heinz
Die Teile werden zeitweise mit 2500 bis 2800 geflogen. Das ist aber alles sache des Geschmacks und womit man sich wohlfühlt. Ich finde bis 2200 ganz ok. Hast du den regler auch auf gov umgestellt?
Torsten
Jetlage
Ja vielen Dank für die Tips .
Gov ist aktiviert und wurde auch neu eingelernt. Mal schaun, ob es mit 75% Gasweg funktioniert.
Gruss Karl-Heinz
meine Dehzahl bei Start und Landung ca. 2100, da ist der TREX500X aber nicht so "stabil"
Schön ruhig in der Luft liegt er bei ca. 2200, das ist meine mittlere Drehzahl.
Meine hohe ca. 2350.
2800 ist viel zu viel. Das passt vieleicht für ein TREX 500 ohne X mit den kleinen Blättern.
Das sind Drehzahlen für meinen 450L der von 2800 bis 3000 geht. Die Blätter sind auch nicht
für alle Drehzahlen frei gegeben habe ich mal gelesen.
Timo
Wenn Du schreibst vermutlich, Drehzahl... Du hast keine Telemetrie ?
Ich fliege den Hobbywing 120A mit 33% 36% 42% => bei 100% Skala 66,5% 68% 71%
Die 2200 und 2300 fliegen auch noch andere laut RC Heli Forum
Jetlage
Hallo!
Habe einen T-Rex 500X. In der Bedienungsanleitung wird für die zyklische Pitscheinstellung der Wert von 8° angegeben. Damit fliegt der T-Rex wie eine lahme Ente. Welche Werte fliegt Ihr füe 3-D?
Gruss Karl-Heinz
Was hast Du für eine Anleitung ??? Auf Seite 24 steht doch ganz klar -11° bis +11° !!!
Ich fliege bei 2200 Umdrehungen 11,5°. Lahm ist da gar nix.
Und bitte mit Governor feste Drehzahl nehmen und keine Gaskurve!
Laut Anleitung schwebt das Ding bei ca. 5°. Ist doch klar das dann bei 8° nicht viel geht. Und 3D schon mal gar nicht. VG
Thoemse
Hallo!
Gruss Karl-Heinz
Du hast da zyklischen Ausschlag mit Kollektiv Pich verwechselt. Kollektiv würde ich nie unter 11 Grad gehen. Habe bei meinem 700X 12 +/-
Hallo!
Gruss Karl-Heinz
Das ist der Einstellwert für die Abstimmung von zyklischem Ausschlag und Regelung. Wichtig ist der zyklische Ausschlag allgemein. Der kann soweit gehen, dass bei max zyklisch geradenoch die Rotorwelle nicht berührt wird.
Meinrad
Jetlage
Hallo Leute, danke für das Feedback.
Ich habe nichts verwechselt und in meinem Beitrag eindeutig von zyklischem Pitch, also Nick und Roll geschrieben. Anbei die betreffende Stelle in der Bedienungsanleitung. Habe nun zyklisch Pitch soviel eingestellt, was die Mechanik hergibt. Geht nun super👍
Gruss Karl-Heinz
Das ist aber eine Beschreibung für einen Paddelheli. Bei einem fbl wird keine Mischung im Sender eingestellt.
Torsten
Oder wurde die alte Rübe noch mit einem Align 3gx geliefert? Wenn du das Teil fliegst dann würdest du den wirklich noch brauchen. Hast ja nie geschrieben was du für ein fbl verwendest.
Torsten
Jetlage
Hallo Torsten, Deine Ausführungen gehen wohl am Thema vorbei.
Nochmals.... wollte nur wissen, mit wieviel Grad zyklischem Pitch so geflogen wird. User"Meinrad" hatte es ja genau beschrieben. Danke nochmals dafür. So und nun alles gut 😎
Die alte Mühle ist übrigens ein ganz neuer T-Rex500X Combo mit VBAR neo pro.
Grus Karl-Heinz
Ok, dann ist aber die Beschreibung die du gepostet hast quatsch. Aber da kannst du ja nix für. Kommt ja von Align.
Torsten
