molalu
und da "regst" Du Dich über den An- / Ausschalter und das Antennenröhrchen auf.
Naja "aufregen" ist vielleicht ein bisschen zu viel hinein interpretiert. Sagen wir mal eher "ich habe mich mehrfach gewundert".
Kleine Vorwarnung bzw. Spoileralarm, auf Seite 12 der Bauanleitung wird wieder der An-/ Ausschalter so Groß sein bzw. der Ausschnitt, und auf Seite 16 gibt es wieder Dein "geliebtes" Antennenröhrchen.
Super, habe ich schon gesehen. Du hast natürlich Recht - Tamiya verkauft weltweit, aber wo bitte wird noch eine Pistolenfunke mit 27 oder 40mHz gebaut oder verkauft? Unsere Funkfernsteuerungen kommen durch die Bank aus Fernost - außer vielleicht JETI Duplex. Schau mal bei Hobbyking, ALI, oder Banggood ob Du bei diesen Megahändlern noch einen 40mHz Funke findest.
Das selbe mit den Reglern. Auch die kommen durch die Bank aus Fernost und haben allesamt diese Bonsai-Schalter.
Was solls - das wird mir nicht den Spaß an dem Modell nehmen. Blöd ist nur, wenn in der Karo ein Loch für das Antennröhrchen vorgebohrt wurde.
Beim nächsten Mal einfach die Teile erst Bestellen, wenn man den Baukasten vor sich hat zum Vergleichen.
Ich habe zwischenzeitlich bestimmt 3 oder 4x Alu-Tuning von Yeah Racing gekauft. Das waren dann aber Tuning-Teile für TT-01, TT-02 und M-Chassis, aber auch für F103 und F104. Diesmal geht es für mich erstmalig mit einem TA-02SW-Chassis weiter.
Bisher hat jedesmal alles perfekt gepaßt und war mir immer eine Freude diese Teile zu verbauen. Mit TA-02 geht es leider nicht. Eine Lehre, die weh tut.
Heute ging es weiter mit dem Dilemma. Die 2 Lenkhebel von YR passten super in die Chassis-Wanne. Beide Lenkhebel werden mit einem an beiden Enden gekröpften Lenkgestänge verbunden. Die Bohrungen dafür in den beiden YR-Lenkhebeln haben einen Durchmesser von 1,5mm. Das Original Tamiya-Lenkgestänge hat einen Durchmesser von 2mm. Konnte somit nicht durch die Lenkhebel geführt werden.
Die beiden YR-Lenkhebel sind dermaßen filigran und knapp bemessen, dass ich das Material zerstöre, wenn ich auf 2mm aufbohre.
Alo eine erneute Lektion mit dem Kauf dieser sogenannten Tuningteile vorsichtig zu sein, wenn man nicht jemanden kennt, der solche Teile schon verbaut hat und der dementsprechend seine Erfahrung weitergeben kann.
Also auch bei der Lenkung habe ich schlußendlich die Original Tamiya-Teile verarbeitet und das hat dann auch wunderbar funktioniert. Die Paßgenauigkeit ist wirklich überzeugend.
Ein Highlight habe ich dann doch noch. Die beiden blauen Servohalten von YeahRacing haben super gepasst.
