Rc-Role
Obwohl vollständig 3D gedruckte Flugmodelle in der Regel zu schwer werden, hab ich mich mal ausgerechnet an der Tante Ju mit 1,5m Spannweite versucht.
Soviel vorab: Ja sie ist mit 2,3kg Abfluggewicht sehr schwer geworden aber sie fliegt:
Fürs Drucken hab ich das 3D Modell von https://www.3dcadbrowser.com/3d-model/junkers-ju-52-g9 gekauft, mit Fusion 360 auf 1,5m Spannweite runterskaliert, für den RC-Einbau angepasst und in ~130 Häppchen für den 3D Drucker unterteilt:
Als Material hab ich nicht PLA, sondern PETG gewählt, damit die Ju auch im Sommer bei wärmeren Temperaturen noch formstabil bleibt. Druckversuche haben gezeigt, dass unter 0,4mm Druckdüsendurchmesser zumindest bei meinem Drucker (Sindoh 3DWOX1) nix geht. Damit war auch die minimale Wandstärke der Teile von 0,4mm vorgegeben. Dazu hab ich die Teile im CAD also zuerst mit 0,4mm Wandstärke "ausgehölt". Damit kam jedoch mein Slicer nicht zurecht und druckte z.T. löchrige Teile. Schließlich funktionierte es dann mit Vollkörpern, die über den Slicer auf 0,4mm Wandstärke eingestellt wurden. Die Flügel dabei mit ~4% "Füllung" zur Stabilisierung, die Rumpfteile ohne "Füllung" (mit extra eingeklebten Spanten zur Stabilisierung):
Die Teile habe ich mit Sekundenkleber verklebt. Anfangs stumpf, was aber nicht so schön wurde, da der Kleber natürlich schnell fest wird und so eine nachträgliche Positionierung kaum noch möglich ist. Wo es konstruktiv ging, hab ich also Führungen zum Positionieren eingebaut.
Hier die Grunddaten des Modells:
Spannweite: 1,5m
Fluggewicht: 2,3kg
Flächenlast: 60-70g/dm²
Antrieb: 3x Pulsar Shocky Pro 2206 1400kV mit Props 2x APC 8x4,7SF (Flügel) + 1x APC 9x4,7SF (Mitte)
Schub: etwa 2,3kg
Details:
Spannweite: 1,5m
Fluggewicht: 2,3kg
Schub: etwa 2,3kg
Details:
