Wakukumpel
Ich habe mir, um meine Graupner HoTT-Regler weiterhin mit der Powerbox in vollem Umfang nutzen zu können, eine Tele-Bridge V11 zugelegt, welche die Telemetriesignale konvertieren sollte. Leider war ich bislang nicht in der Lage die Signale auf der Powerbox angezeigt zu kriegen. Gibt es eventuell Erfahrungen dazu in dieser Gruppe?
Leider scheint die Tele-Bridge den Sensor (HoTT Regler) nicht zu erkennen, obschon die Tele-Bridge auf "Hott ESC" eingestellt ist und der Regler mit Spannung versorgt, scheint es beim Scannen des Bus, keine Antwort zu geben. Ich habe mittlerweile mehrere Regler getestet, inklusive einem +T 100 HV, welcher dem auf der Herstellerseite aufgeführten wohl am ähnlichsten sein sollte, aber alle ohne Erfolg. Ich gehe dabei vor wie in der Anleitung beschrieben und dabei kommen dann folgende Anzeigen: beim Start des Scans steht auf Status 1 bloss «Sensorsuche 0%» bis nach einer Weile umgestellt wird auf «warte Sensorname» und schlussendlich kommt dann «Keine Daten!».
Gibt es etwas Spezielles zu beachten? Muss der Regler den Motor drehen, um den Scan zu machen? Die Angezeigten Werte sind auch immer auf null (eigentlich logisch, da wohl keine Adressen gemappt werden). Schliesslich muss ja wohl auch bloss das Kabel mit der einen Ader in die Tele-Bridge eingesteckt werden, da dort die Telemetrie übertragen wird, oder?
Bin dankbar für alle Hinweise.
Pierre
Pierre
