Hallo.
@ Robert
Hast Du den Rumpf nicht auf dem Plan gebaut? Da hättest Du den Verzug sofort gesehen. Damit das Modell beim bauen nicht mit dem Plan verklebt legt man Klarsichtfolie oder transparentes Backpapier dazwischen.
Schön ist ein Verzug natürlich nicht, wenn es aber nur die Rumpfspitze sein sollte die verzogen ist, dann sollte es noch gehen. Besonders wichtig ist aber der Rest, also von Flächenauflage bis Heck, das sollte gerade sein. Schöner wäre es, auch wenn man sich dagegen sträubt, den Rumpf nochmal zu bauen.
Das Gewicht find ich aber ok.
Was die Servos und Bowdenzüge angeht, der Plan ist normalerweise für "Fortgeschrittene" gedacht, also wird davon ausgegangen das man damit Erfahrung hat.
Aber 1mm Stahldraht ist zu wenig, der Spezial ist schon recht flott, nimm normale Standard-Bowdenzüge.
Für die Fläche sollten die Servos wenn möglich so dünn wie möglich sein, dann bleibt die Fläche von unten glatt. Schauen die Servos dennoch etwas heraus, dann muss man Servoabdeckungen mit Ausbuchtung verwenden. Es müssen nicht gleich 20g Servos sein, eine Nummer kleiner langt auch, dafür aber vernünftige Qualität (Metallgetriebe, mindestens 1,5 Kg Stellkraft). Als Anlenkung für die Querruder nimmst Du 1,5-2,0mm Stahldraht.
Das Unterfüttern der Rippen beim Bau dient dazu, das die Fläche eine geometrische Schränkung erhält. Das bedeutet das die Rippen von der Mitte nach aussen hin einen geringeren Einstellwinkel erhalten, dies ist für die Flugeigenschaften wichtig.
Auch solltest Du die Fläche ohne Verzug bauen, jedenfalls nicht so wie den Rumpf, denn das wirst Du spätesten beim ersten Flug merken (leider im negativen Sinne).
Gruß Andreas
