tschulz
Guten Morgen, ich habe einen sehr schönen Spacewalker von Voigt übernommen 2,40m 9,6kg mit einem sehr schweren Elektromotor (10S, 77A Jeti Regler, dafür sind die Ströme gering). Die Reserven im Antrieb plane ich im F-Schlepp zu nutzen. Der Flieger hat keine Landeklappen und benötigt eine lange Landestrecke, sprich er gleitet ewig. Meine Frage: Kann ich im Endanflug die Querruder hochstellen um zu bremsen? Oder sollte sich die Querruder wie bei Landeklappen absenken um den Auftrieb zu erhöhen und noch langsamer zu landen. Der Flieger neigt bei zu schneller Landung leider zum springen. Alternativ plane ich einen wesentlich leichteren Antrieb zu verbauen. Dann müssen die Zellen wieder weiter nach vorn, man hat den Aufwand für den Umbau und die Ströme steigen usw. . Das Modell wird dadurch vielleicht 1 Kg leichter, wenn ich auf 12S gehe bringt es wahrscheinlich gar nichts. Um die 8 Kg ist der Spacewalker mit dem Standard 35-40iger MVVS-Benziner angegeben.
Danke für einen Tipp. Gruß Tilo
