lkas2205
Ich will in die Verbrennerfliegerei einsteigen.
Nach langer Recherche hier im Forum und im sonstigen Netz habe ich mir einen gebrauchten, aber gerade aus der Inspektion kommenden 3W 70i samt Original Krümmer und Auspuff gekaut. Dazu gabs noch einen Cfk Prop und einen GFK Spinner.
Der Motor soll in mein aktuelles Projekt, einer Jodel D-119 verbaut werden.
Da ich den Motor gerne vorm Einbau laufen lassen möchte, habe ich mir heute einen Prüfstand gebaut.
Die Zündung ist LiPo fähig, als Zündakku nehme ich einen 2400er 2S.
Zu der Zündung habe ich aber noch drei Fragen.
1. Aus dem Gehäuse der Zyndung kommen noch zwei Kabel raus wofür sind die genau? (Ein gelbes und ein schwarzes)
2. wie kann ich am besten einen Sicherheitsschalter einbauen, damit die Zündung ausgeschaltet bleibt uns nur scharf ist, wenn ich es möchte. Safty First halt
3. welchen Sprit mit welchem Öl ist zu empfehlen? Ich weiß das ist ne Philosophie für sich, geht ehr dadrum ob Super 95 oder Super Plus.
Habe ich irgend etwas wichtiges vergessen??
Danke schon mal für eure Hilfe
Lukas
Lukas
