Tomki 3D von Schwaben-Modellbau.de
Norf
hatte die Möglichkeit einen Test-Tomki zu ergattern.
Hier mal ein kleiner Bericht:
Zuerst mal ein paar Daten:
Modell: Tomki 3D
Spannweite: 750 mm
Gewicht: ab 180 gr
Motorempfehlung: Pulsar Nano
Reglerempfehlung: Pulsar XC 12
Akkuempfehlung: 3 Zellen Lipo 460mAh
Servoempfehlung: 2x Ultrafly 5g oder S911, 1x Ultrafly 9g
Empfängerempfehlung: GWS 4 Kanal
Das Modell wurde bewusst mit diesen Komponenten ausgestatet weil es bei Schwabenmodellbau ein Set gibt wo das alles drin ist, und um die Empfehlung zu testen.
Erst mal ein paar Bilder vom Bausatzinhalt:
Norf
Wie man sieht ist alles dabei und alles gut verarbeitet.
Die Flachprofile und Verstrebungsgestänge sind fertig abgelängt.
Auch liegen alle anderen CFK Materialien zum Fertigstellen des Modells bei.
Das Fahrwerk wird aus 3mm CFK hergestellt was eine lange Lebensdauer für Indooranfänger bei härteren Landungen verspricht.
Auch liegen dem Bausatz Räder, Schrumpfschlauch, einen Kabinenhaube und GFK Ruderhörner bei.
Zum Bau:
Der Aufbau gestaltet sich dank der guten Anleitung und dem hohen Vorfertigungsgrad recht schnell.
Bereits nach 30 min ist der Rumpf soweit fertig das man mit dem anbringen der Flächen beginnen kann.
Norf
So,
Nun werden die Flächen und die Verstrebungen angeklebt.
Dies ist auch alles super in der Anleitung erklärt und geht recht schnell von der Hand.
Bei der lackierten Version sind sogar die Querruder schon anschaniert.
Norf
So da nun der Rohbau dasteht gehts zur Wage.
Diese zeigt die ein Gewicht von 90 gr an was für einen Rohbau doch recht hoch ist.
Dies lässt sich aber auf die stabile konstruktion des Modells zurrückführen.
Ich sag nur 3er Kohle am Fahrwerk, 6mm Depron Rumpf und EPP Schnauze sorgen für viel Stabilität beim crashen in der Halle oder draußen.
Der RC Einbau gestaltet sich dann doch recht einfach und es wurde nur gering von der Bauanleitung abgewichen.
Abweichungen waren:
Seitenruderanlenkung nicht mit dem GFK Frästeil sondern mit Ikarus System.
Von den unteren zu den oberen Querrudern wurde eine andere Anlenkmethode benutzt.
Norf
Beim Motoreinbau wurde auf eine bewährte Methode zurrückgegriffen.
Man nimmt den Motor macht 2 Kolestängchen mit Sekundenkleber fest, eine Lage Kohleroving rum und schön mit Sekundenkleber tränken.
Dan kann der Motor vorne eingeschoben werden und mit 5 min Epoxy befestigt werden.
Norf
So,
nun ist alles soweit fertig das die Anlage eingestellt werden kann ist dies geschehen wird noch die Kabienenhaube angebracht.
Wer will kann aus Papier oder Pappe noch einen Piloten einbauen.
Am Ende wiegt das flugfertige Modell 195 gr. mit der Empfohlenene RC- Ausstattung.
Die Räder wurden weggelassen und nur die Radkappen als Rutschschuhe benutzt.
Norf
Zum Erstflug:
Der Erstflug geschah an einem Windstillen abend und war total unspektakulär.
Halbgas, bisschen ziehen und der Flieger fliegt.
Jegedlich der Schwerpunkt stimmte noch nicht ganz und das Seitenruder musste etwas getrimmt werden.
Das Modell fliegt recht neutral und ist sehr wendig.
Mir hat es jedoch etwas zu wenig Flügelfläche für das Gewicht und ist nicht ganz so präzise wie z.B. ein Liptonic oder Manta.
Das Modell ist aber auch nicht für F3P ausgelegt.
Sondern eher als Fun Flieger oder immer "dabei haben" Flieger.
Ich denke auch, dass das Modell gerade für Anfänger die noch den ein oder anderen Chrash haben hervorragend geeignet ist, da man das Modell im Set ab 138€ bekommt !!!
Hier ist dann alles dabei bis auf Empfänger und Quarz.
Das reine Modell bekommt man schon ab 19,90€ ohne Farbe und CFK.
Vertrieben werden die Modelle und Sets von www.schwaben-modellbau.de
Für den geübten Piloten stellt der Tomki ein super Modell zum Flugfiguren üben und auch draußen bei schwachem Wind zu fliegen da.
Ich werde heute noch ein paar Bilder vom fliegen machen und die dann einstellen.
Wenn noch jemand Fragen oder Kritik oder Lob hat raus damit.
Grüsse Norbert
nils_m
Hallo Norbert,
sehr schöner Bericht von dir ;)
doch 180g ist schon relativ heftig bei der geringen Flächentiefe...
...achso, VIDEO!:D
Aber eine geringe Flächentiefe bringt auch eine höhere Wendigkeit und eine höhere Rollrate. Das Gewicht von 180g finde ich in Ordnung. Vor allem, wenn man sieht, dass der Rumpf auf 6mm Depron ist und vorne eine EPP Schnauze vorhanden ist. Das hilft zur Bruchfestigkeit.
Norf
Ja
180 gr sind eigentlich schon viel aber wie studentwi schon schreibt ist er dafür halt saustabil.
Bilder gibts noch vom fliegen und ich denk auch noch n Video ( nächste Woche mal ).
Grüsse Norbert
Norf
hier mal noch die Bilder vom fliegen.
Grüsse Norbert
nils_m
Okay, für (relativ) hohes Gewicht (relativ) hohe Stabilität, weswegen ich ja auch "relativ" geschrieben habe.:D
Persönlich bin ich eben für leichter, das muss ja nicht unbedingt heißen, dass kaum Stabilität vorhanden ist, denn z.B. beim Crash hat man weniger Schaden durch eine geringere Massenträgheit.
Nun, jedem das seine:)
Norf
Hi Nils,
ich stimmer dir absolut zu nur wurde das Modell extra nach Plan gebaut und mit den aus dem Set stammenden Komponeten ohne abspecken aufgebaut.
Ich wollte damit eben Testen wie das Set ist und ob man es empfehlen kann.
Grüsse Norbert
P.S. Wenn der dumme Wind mal weggehen würde könnte ich endlich mal n Video machen.
Wenn nicht am WE bin ich wieder in der Halle
nils_m
jaja, keinen Stress machen;)
Mich würde es nur interressieren, weil Schwabenmodellbau angibt, da ja sehr viel Entwicklungszeit reingesteckt zu haben und wo sich das nun wiederspiegelt.
nils_m
Ah, schön.:)
Das hohe Gewicht scheint sich ja garnicht so bemerkbar zu machen.
Hallo Norbert,
sehr schönes Video, toll geflogen.
Ich würde dieses Jahr auch gern in der Halle mitmischen.
Meinst du das Modell ist für einen Hallenanfänger geeignet oder ist der KITO besser, da leichter.
Siehst du eine Möglichkeit den Flieger leichter zu machen?
Grüße Christian
Norf
klar das Modell kann man leichter machen muss man aber nicht ich hab Airbrakes drangebaut ist schon langsamer geworden.
Denke man kann mit dem Modell gut Indoor anfangen, weil es durch das EPP an der Schnauze und dem 6mm Rumpf einiges wegsteckt!!
Glaub mir haben wir schon getestet ;)
Ich denke wenn man das Modell mit wenig Kleber baut und beim Regler und den Servos etwas leichtere Komponenten nimmt kann man nochmal gut 15 gr oder mehr sparen.
Aber auch so fliegt das Modell echt Klasse und macht Laune.
Grüsse Norbert
Für die Cracks gibt es bei Schwaben Modellbau jetzt auch nur den Depronsatz, dann kann jeder seine Gewichtsvorstellungen realisieren.
