Transformator
Bei unserer Badezimmer-Sparbeleuchtung hat der (italienische) Trafo den Geist aufgegeben.Er hat einen Ausgang von 10-40 W und 12 V.
Hat jemand einen Tipp, wo ich so etwas bestellen kann?
Gregor Toedte
J.Grözinger schrieb:
....die Leistung kann auch 70 oder 80 Watt sein das macht nichts.....
...eigentlich richtig, billige von diesen Dingern haben jedoch die Eigenschaft, bei zu wenig Last zu flackern und/oder nervig zu piepsen.
Leistung sollte schon grob passen.
Ansonsten gibts die Dinger wirklich in jedem Baumarkt. Oft ist es günstiger, ein Set mit 3 bis 4 Halogenlampen + Trafo zu kaufen als einen einzelnen Trafo.
Gregor
Noch zur Übedimensionierung: Ein normaler Eisen-Kupfer Trafo gibt bei Unterforderung eine etwas erhöhte Spannung ab. Halogenlampen mögen das nicht besonders und verschleissen dann schnell.
