Tag
Das kommt auf die Auslegung des gesamten Triebwerks an. Wenn es eine 2-Wellen Turbine wie zB die OHDIE7 von Kurt Schreckling sein soll, dreht dort das Arbeitsturbinenrad (für die Wellenleistung) mit 40'000 upm max, das Kerntriebwerk dabei 125'000upm.
Bei den Jakadofsky-Einwellenleistungsturbinen wird die Leistung direkt von der (einzigen) Welle abgezapft, diese Turbinen drehen üblicherweise bis 80'000upm, sind also nicht so drehzahlfest und somit leistungsfähig wie die 2-Wellenturbinen.
Das Kerntriebwerk vom Wren- oder auch vom JetCat-Turboprop mit der 2-WellenTechnik darf die volle Drehzahl von 160'000upm bzw. 175'000upm fahren, wie auch das entsprechende, baugleiche Strahltriebwerk in deren Sortiment.
In beiden Fällen gilt es, die Turbinendrehzahl möglichst verlustfrei auf den nutzbaren Propellerdrehzahlbereich zu reduzieren.
Im Falle des OHDIE 7 beträgt die Untersetzung ungefähr 1:5, kann natürlich auch angepasst werden.
Johannes
