Dominik.l
Hat wer Erfahrungen mit dem Motor ?
Ich möchte ihn gerne ein einer Yack verbauen.
Der Schlepper ein Plan B hat ein Gewicht von ca 9Kg ohne Akkus und Motor und Regler.
Als Akkus werden 2x8000mah 6S oder 4x5000 6S Verwendet.
Motor 1,8Kg
Akkus 2,2Kg (8000mah)
Regler ca 300g
Sind 4,3 Kg mit dem Modell also gute 14Kg mit allem.
____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________
Zum Motor
Model: 80-100
Turns: 6
Maximum Power: 7000W
Resistance: 17ohm
Idle Current: 3.5A
ESC: 150A
Input Voltage : max. 48V
Kv : 180 rpm/V
Weight: 1570g
Shaft: 12mm
Voltage Range: 20-48v
Non Load Current: 3.3A
hier im Video wird das Setup verwendet
Manufacturer: Precision Aerobatics
Winspan: 106"
Weght: 13Kg
Motor: Turnigy CA 80-100 180KV
ESC: JETI SPIN 200
Batts: 10S 9.000mA (4x5S 4500)
Prop: APCe 27x13
Servos: HD 9150MG all around
Power: 5.200W (140A@37V)
Flightime: 8 mins.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Ich hab mir nun vorgestellt
Reicht der V-Pitch oder sollte der größer sein ?
Leider gibt es keine 24x12
Motor 1,8Kg
Regler ca 300g
Zum Motor
Model: 80-100
Turns: 6
Resistance: 17ohm
Idle Current: 3.5A
ESC: 150A
Kv : 180 rpm/V
Weight: 1570g
Shaft: 12mm
Winspan: 106"
Weght: 13Kg
ESC: JETI SPIN 200
Prop: APCe 27x13
Flightime: 8 mins.
