Turnigy's portable elekrische Benzin Pumpe mit integrierter NiMh Batterie (6V)
habe gestern bei Hobbyking eine kleine praktische Benzinpumpe mit kleinen integrierten Akku bestellt.(16€)
Das Vorgängermodell, mit dieser fliegenden Verkabelung an meinem externen Bleiakkuklotz (12V) funktioniert zwar noch, nur ist das Ritzel im inneren schon ein paarmal von der Welle gegangen, und mußte neu verharzt werden.
Finde diese sieht ganz praktisch aus, da man sie so wie sie ist, zusammen mit dem Akku am Modellbaulader im Ni/mh Programm, bis 1A Ladestrom wieder aufladen kann.
Damit entfällt am Platz das lästige Anschließen und sie ist (wahrscheinlich) sofort startklar.
Mit der mitgelieferten Metallkette, soll man sie wohl elegant mit an den Rüssel vom Benzinkanister hängen können.
Und falls der kleine verbaute 6 V Akku mal schlapp macht, wollte ich am mitgelieferten Ladekabel einen XT60 Stecker löten, sodass man im Notfall diese an den geflogenen 6,6V Life Zündakku im Modell anschließen kann, um sein Modell noch restlos abpumpen zu können, und zuhause kommt es mit diesem Kabel mit Xt 60 Adapter wieder ans normale Ladegerät. 😉
Habe mit dem Turnigy/Jamara Pumpenmodell davor(alles die gleichen), Nitro Sprit und Super Benzin gepumpt,
für welche Spritsorten sind diese kleinen Pumpen eigentlich ausgelegt, da Benzin ja manchmal Kunststoff und Gummi mehr angreift, als Methanol Sprit?
Wenn sie gut funktioniert, werde ich mal berichten... 😊
... Kurze Rückmeldung, Pumpe ist angekommen und liegt gut, in der Hand. 😀
Die verbauten Ni/mh Zellen hatten so um die 6V bei Ankunft und habe sie dann mal mit 100mah auf 7,2 v, mit dem mitgelieferten Ladekabel am Graupner Lader,(Ni/mh Programm, Delta Peak 7ms) geladen.
Sieht alles super stabil und gut wertig verarbeitet aus.
Wenn die Zellen mal hinüber sind kann man die Pumpe unten aufschrauben um wieder neue reinzulöten.
Nun muss sie sich mal beim Super pumpen beweisen. 😋
Erik_
Hallo Alex,
klingt schonmal gut- mal abwarten, wie lange die Pumpe dicht bleibt..
Danke für deine Info!
Gruss Erik.
Ich habe die Pumpe seit 1 Jahr im Einsatz( Benzin) , nicht oft muss ich sagen... läuft aber tadellos...
Habe auch den Vorgänger , wo man noch einen separaten Akku (3S) anschließen kann, geht auch noch gut seit 2-3 Jahren
mit Methanol...
1hummel
Hallo Jungs,
ich habe seit Jahren eine Pumpe von Lindinger im Einsatz. Mit eingebauten Lipo, der sehr lange ohne nachladen hält . Eine super Pumpe wo schon viele unserer Mitglieder verzweifelt den Akku gesucht haben....
1hummel
und hier die Lindinger-Pumpe am Kanister....
