Twin Star 2 Brushless Kabelbaum Multiplex Neuheit 2011
Hallo Modellfluggmeinde
Wollte mich mal erkundigen ob von euch schon jemand weis , wann der Serien Brushless TS2 erscheint. Würde mich nämlich für dewn Kabelsatz interessieren.(Die ewige rumstöopslerei beim monieren regt mich auf!!!!!:mad:)
weis jemand wie mpx das kabelproblem gelöst hat?
danke im vorraus;)
also naja auf dem foto kann ich jetzt nicht viel erkennen.:confused
welches kabel wird da für was verwendet?
ich nehm mal an dass die regler im rumpf liegen sollen und dass dann von jedem regler drei kabel zu den motoren gehn. das einzige was däfür in frage käme wären die servoverlängerungskabel, aber die werden wohl kaum für sowas vorgesehen sein, oder?
ich häng jetzt mal den ausschnitt aus dem mpxkatalog an.
Modellbau VS Modellflug
sei einfach kreativ. Ich geh jetzt mal vom TS1 mit einteiliger Fläche aus.
Variante 1
-M6 2Pol Verlängering von Akkufach zur Fläche
-In Fläche M62P teilen und zu den Reglern
-UNI vom Regler in je 1 RX5Light
-UNI Quer in RX5Light
-UNI Seite/Höhe per Verlängerung zur Mitte
-Seite/Höhe per M6 6Pol Verlötung zum Rumpf
Vorteil keine Verbindung von Bec 1&2
Nachteile kommen sicher masssig in den Folgebeiträgen...
Variante 2
-Quer und Regler UNIs per Verlängerung zurück
-EVTL. BECs mittels Dioden koppeln oder 1BEC unterbrechen.
-Quer, Regler und BEC in RX7Telemetrie
Variante 3
-Quer, Regler und BEC per M6 6Pol Verlötung zum Rumpf
-Seite/Höhe & M6 6Pol in RX7Telemetrie
Vorteil man braucht nur 1 Empfänger
Nachteil BEC
Sind immer nur 2 M6 zu verbinden.
Modellbau ist das lösen von Problemen ohne neue zu schaffen :D
Gruß Michael
