Segler-Matze
Von einem Vater-Sohn-Team, die unter meiner Anleitung je ein PILOT-Lotsenboot bauen, bekam ich als Danke-schön den Baukasten des SAR-Bootes von aeronaut! Mir widerstrebte es allerdings das Boot gemäß der Anleitung zu bauen da es somit nur eines von vielen wäre. Also suchte ich für den Umbau ein Boot der DGzRS heraus und wurde mit dem 8,5m- SRB "Günther Schöps" fündig! Exakt nachzubauen war nicht möglich da man sonst eine komplett neue Kabine hätte bauen müssen und das war mir dann doch etwas zuviel Aufwand.
Als erstes wurde der Rumpf innen komplett schwarz auslackiert da sonst bei Sonnenschein das Licht durchschimmert. Der Antrieb ist ein BL-Motor der arbeitslos in der Schublade lag. ein 2S-LiPo sorgt für den nötigen Strom. Die gravierendste Veränderung war das Achterdeck und der 2. Steuerstand. Alle Umbaumaßnahmen wurden mit ABS-Materialien durchgeführt und entweder mit Stabilit oder Sekunden-Kleber verklebt!
Das obere Bild zeigt das Boot in der Baukasten-Version und im Bild darunter ist mein Boot im aktuellen Zustand zu sehen.
die anderen Bilder zeigen die unterschiedlichen Stadien des Umbaus.
Als Funktionen gibt es: Positions- und Kabinen-Beleuchtung, Radar und Blaulicht!
Wer Fragen hat........nur zu! Es können bei Bedarf auch noch weitere Bilder gepostet werden!
Wie im Original ist mein SAR vorgesehen dann auf das Wasser zu gehen wenn die anderen Boote sicherheitshalber zuhause bleiben sollten! Daher wird auch die Kabine mittels 3mm-Gewindestange mit dem Rumpf verschraubt. Das ist dicht und hält bombenfest!
