Umbau Fahrwerk Hawk auf Elektroantriebe
im Kundenauftrag habe ich ein Fahrwerk einer FB Hawk 1:4,5 auf Elektroantriebe umgebaut.
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Meinolf,
nochmals vielen Dank für deine ausgezeichnete Arbeit.Ich habe es bereits eingebaut, es läuft wie geschmiert.Die Laufzeiten sind mit 4,8 Volt ca 9 Sek. mit Lipo 7,4
Volt 6 Sekunden
Ich kann Meinolf ohne Bedenken weiter empfehlen.
Gruß Hans
Thomas L
Ein paar infos bitte
Sind das lado antriebe ?
Welche variante ?
Gibt es dazu noch eine steuerung ?
Wie funktioniert die endabschaltung ?
kurz zu den Fragen:
Ja, es sind Ladoantriebe
Welche variante ?
666 Black
Eine extra Steuerung wird für das Fahrwerk nicht benötigt. An jedem Motor befindet sich eine kleine Elektronik
zu sehen auf den Bilder mit dem Aufkleber Black 666. Die Ansteuerung erfolgt wie bei einem Servo.
Es gibt eine kleine Platine um die Ein,- Ausfahrrichtung einzustellen.
Sollen allerdings die Fahrwerksklappen ebenfals mit Ladoantrieben angesteuert werden wird die Platine zur
Programmierung benötigt.
Vor der Auslieferung stelle ich die Antriebe alle auf gleiche Lauftrichtung ein.
Soll Laufrichtung umgedreht werden, genügt es wie beim ansteuern eines Servos
die Laufrichtung im Sender auf dem entsprechenden Kanal mit reverse zu ändern.
Die Endabschaltung funtioniert über den Stromanstieg sobald die Endstellung bzw. ein Hindernis erreicht wird.
Meinolf
Hallo Meinolf
Habe eine L39 von Jet Legend, hab Interesse an einem umbau von meinen Fahrwerk ist das machbar und was würde mich das Kosten.
Wolfgang
