Graupner hat normalerweise 20ms. Alle 20ms bekommen die Servos von dem Empfänger Ihr Signal.
Es gab mal ein Problem mit einigen Servos wenn der Empfänger auf "by transmitter" stand und Failsave eingetreten ist, siehe hier:
Die Impulsrate beträgt während der Failsafe-Dauer, also so lange, wie keine Funkverbindung mehr besteht, 50ms, wenn statt einer festen Impulsrate "by transmitter" programmiert wurde.
Dieses Verhalten kann man nicht umgehen, und man muss natürlich auch nichts neu programmieren nach einem Aus- und Einschalten.
Wenn Du also die Einstellung auf "by transmitter" setzt, musst Du einfach nur überprüfen, was passiert, wenn Du im Betrieb den Sender ausschaltest: Wenn sich Deine Servos normal verhalten, also - je nach Programmierung - in der letzten Position stehen bleiben oder ihre Failssafe-Position einnehmen, ohne dass sie zittern, knurren oder gar stromlos/kraftlos werden, ist alles in Ordnung, dann kannst Du diese optimale Einstellung verwenden, bei der sich die Impulsrate genau an Deinem Sender orientiert und sich mit ihm synchronisiert.
Andernfalls musst Du eben eine feste Impulsrate einstellen, und da würde ich es zunächst dann bei den 20ms belassen
Also Du solltest by transmitter einstellen, dann Deinen Sender ausschalten, prüfen, ob sich Deine Servos richtig verhalten (Hold oder in die Failsave Position fahren). Solltest Du Probleme mit den von Dir verbauten Servos haben, dann stelle die Impulsrate auf 20ms.
VG
Gunnar
