Reinhardt Werbik
nachdem ich mir jetzt zum Spielen und für's Hallenfliegen (erstmal) eine Taranis geordert habe, bin ich schon fleißig am Üben mit dem Companion (übrigens seit gestern Version 2.1.1).
Dabei ist auch schon die erste Frage aufgetaucht, die mir Google auf die Schnelle nicht beantworten konnte.
Ich habe als erstes mit dem Wizzard ein einfaches Zwei-Achs Modell angelegt, kein Problem.
Nun ist es so, daß ich normalerweise Mode 1 fliege und diesen daher auch in den Sendergrundeinstellungen eingestellt habe.
Aaaber: Bei Modellen, die nur Seite und Höhe haben, habe ich das Seitenruder rechts, was dann Mode 3 entspricht.
Ich kann aber offensichtlich den Mode nicht modellspezifisch abändern, außer ich habe Tomaten auf den Augen gehabt.
Ich könnte jetzt jedesmal wenn ich von einem Drei- auf ein Zwei-Achs Modell wechsle (und umgekehrt) den Mode separat umschalten.
Nicht sehr elegant, abert auch kein großes Probelm.
Bei einem einfachen Leitwerk kann man natürlich auch einfach den QR Eingang an das Seitenruderservo schicken, dann ist keine separate Modeumschaltung nötig.
Bei einem V-Leitwerk ist das dann schon etwas komplizierter, ich müsste dann statt einem VLW Mischer einen Delta Mischer programmieren.
Ist auch kein Problem, da das im Prinzip zwei gleiche Kreuzmischer sind und weitergehende Mischungen bei einem Zweiachser ja nicht vorkommen.
Lange Rede kurzer Sinn: Gibt es bei OpenTX tatsächlich keine Möglichkeit, einfach den Knüppelmode modellspezifisch einzustellen?
Reinhardt
Reinhardt
