UweHD
ich baue gerade eine 2,6m Kunstflugmaschine auf, die ich mit Positionslichtern von Unilight ausrüsten möchte. Über den 4-Kanal Controller möchte ich dabei insgesamt drei Lichter betreiben, jeweils ein klassisches, rotes bzw. grünes Positionslicht an der Fläche inkl. ACL-Blitz sowie ein pulsierendes Beacon auf dem Seitenleitwerk.
In der Maschine ist eine Powerbox Mercury SRS verbaut, die nach Herstellerangaben 2x 20A Dauerleistung abgeben kann. Ich möchte nun den Unilight-Controller zur Stromversorgung an einen Ausgang der Powerbox anschließen, da ich ein HV-Setup fliege und somit die Spannung bei idealen 7,4V für die Unilights liegt.
Meine Frage: Hat das schon mal jemand so verbaut bzw. spricht irgendetwas dagegen, die Unilights aus der Powerbox (und somit aus dem Empfängerstromkreis) zu speisen? Auf alle Fälle würde ich mir auf diese Art einen zusätzlichen Akku für die Beleuchtung sparen, den man ja auch pflegen und laden müsste.
Die genaue Stromaufnahme der Unilights muss ich noch messen, sollte aber in jedem Fall unter 10A im Mittel liegen, eher deutlich darunter.
Danke für eure Erfahrungen
