Ich lese hier nur gutes über die Valachmotoren. Bin ich echt der einzige der Probleme mit dem Valach 170 hat.
Mein Leidensweg. Der Motor lief von Anfang an nicht, erst waren verkohlte Kerzen drin, die Vergasernadelventil liest kein Sprit durch da das Plättchen total verbogen war. Der Vergaser war nicht angeschraubt, für so ein teurer Motor echt schlimm. Nach vielen Anläufen lief das Ding an und liess sich mit viel Glück auch wieder starten. Irgendwann hat es gereicht und ich habe das Ding an Tony Clark zurück geschickt. Laut Tony Clark lief das Ding auf dem Prüfstand einwandfrei ohne was zu machen. Wieder im Modell lief das Ding nicht mehr. Mit viel Druck habe ich dann eine neue Zündung erhalten. Damit läuft der Motor nun deutlich besser an. Immer noch ist der Motor extrem heikel, entweder läuft er sofort an, wenn nicht musst du eine Stunde warten und dann geht es vielleicht wieder. Propeller drehen anstatt fliegen.
Nun habe ich den Vergaser zur Revision gebracht und hoffe nun dass das Ding endlich zuverlässige starten wird.
Hatte hier auch jemand solche Startprobleme, falls ja wie konnte es gelöst werden?
Danke für eure Hilfe Urs
