Valenta ASH 31 6m
16*10 GM Scale an einem 43er RFM Scale Spinner
@k-wimmer
Zitat... Ich habe mir dann bei Brushlesstuing eine 450kv Wicklung draufmachen lassen. Das geht dann an der 16*10 mit 6S absolut super.
Der A50 450KV Turnado macht das auch, aber warum einen neuen Motor kaufen? Siehe weiter unten..
Aber dieses Problem haben ja fast alle Bodenstartmodelle, da hat die ASH kein Alleinstellungsmerkmal. Dies ist in den verschiedenen Beiträgen anderer Modelle schon mehrmals durchgekaut worden.
Dazu sollten wir mal ein eigenes Thema aufmachen ..:eek:.
Gruß Andreas
Hallo Frank
Deine beschriebenen Probleme (Lärm, Bodenfreiheit) haben mich dazu gebracht auf 4-Blatt Propeller zu gehen. Ich verwende an ähnlich schweren Seglern folgende Kombinationen:
-Cirrus 1:3,5 - 8,5kg, 8S4000, A50-14L tournado, RFM-Propeller 12,5x8x4 am grossen Aeronautkreuz und Reisenhauerspinner 54mm
-Ventus1:3,75 - 8kg, 8S4000, A50-14L tournado, RFM-Propeller 12,5x8x4 am kleinen Aeronautkreuz und Reisenhauerspinner 44mm
Für etwas mehr Leistung kannst du auch den 12,5x10x4 oder 13x10x4 verwenden.
Deine Lärm- und Bodenfreiheitsprobleme sind dann gelöst. Optisch ist das etwas gewöhnungsbedürftig.
Grüsse Aldo
sieht dann so aus:
Hallo Andreas,
ich habe keinen neuen Motor gekauft, sondern umwickeln lassen.
Das war günstiger als ein neuer Motor.
Es wurde notwendig, da mir die originale Wicklung abgebrannt war.
Ich dachte das käme in meinem Post klar rüber.
Das mit der Bodenfreiheit ist ein Problem bei den Scalern.
Ich löse das mit einem entsprechenden Fahrwerk, aber auch das ist nicht jedermanns Geschmack.
Da muss halt jeder selber sehen wie er es haben möchte.
@ k_wimmer
ich habe dich schon richtig verstanden, ich bezog mich auf die Ausgangssituation von Frank.
Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, das "Problem" ist so alt wie der Bodenstart.
Da muss sich jeder wohl individuell mit seinen Kompromissen rumschlagen und eigenverantwortlich Entscheiden.
Allen einen guten Flug und einen noch "besseren" Bodenstart.
Gruß Andreas
Hallo Frank,
welche fliegerischen Eindrücke konntest du bisher von der ASH gewinnen?
@k_wimmer : Das Fahrwerksproblem für FES-Segler hat Wemo vollumfänglich gelöst, das Storchenbein wird auf Wunsch einfach rausgeklickt, ansonsten steht der Segler in normaler Höhe. Wer Funktionalität und Optik vereinen möchte und sich nicht darauf einlässt, geizt meines Erachtens an der falschen Stelle.
Hi!
Beantworte ich gerne:
Vorab: Ich habe die Einstellungen von Valenta nach meinen Vorstellungen verändert, da sie mir zu „träge“ erschienen und ich eher gerne auf der flotten Seite unterwegs bin und sehr direkte Reaktionen schätze. D.h. Ausschläge an Flächen diffenziert nach Phasen und so groß wie möglich.
Der Start war bis auf den Krach unauffällig. In der Startphase hatte ich die Klappen konstant 10 mm gesenkt. Nach ca. 30 m ist das Ding sicher vom Boden weg. Durch das rel. dünne Profil der ASH nach Außen zeigte sich die Grundgeschwindigkeit dann wie erwartet höher. Nach Einstellung der Normalphase ging die ASH deutlich auf tief, das ließ sich aber gut wegtrimmen. Mit Klappen Ausschlägen „was geht“ und Red. des Ausschlages nach Innen kam die ASH auf QR sehr direkt, selbst bei geringer Fahrt klappte das wie erwartet. In der Thermikphase bei voller Wölbung ist sie mir noch zu flott unterwegs. Gering nachgetrimmt und das passte sofort. Speed habe ich noch nicht getestet. Zum Kreisen braucht man etwas SR, wegen der erhöhten Grundgeschwindigkeit aber rel. wenig. Ich fliege das aus, eine Zumischung von 20-30 Prozent wäre aber denkbar. Loops gehen phantastisch und der Durchzug passt zu dieser ASH. Zum Rollen kann ich noch nicht viel sagen, zudem auch der SP noch nicht passt. Zum Landen fahre ich die Klappen wieder konstant runter und bremste kurz vor der Landebahn dosiert und kurz mit der Mischung aus Butterfly und Klappen an. Zu lange oder voll durchbremsen würde ich eher nicht. In endsprechender Höhe habe ich das getestet, was sie schnell mal instabil macht. Der Endanflug erfolgte nur mit gefahren Klappen ohne Bremse im langsamen Tempo und auf QR sehr gut kontrollierbar. Ich denke, dass ich nicht mehr als 50m Platzlänge brauchte und das Ding stand vor den Füßen, chilliger geht’s kaum.
Also: mit einer LS 10 oder Libelle von FW kann man sie nicht vergleichen. Hier merkt man schnell, dass man mit dem HQ nicht mehr up to date ist. Aber: Sie lässt sich einfach und sicher fliegen, ist eher auf der flotten Seite und eignet sich gut für Einsteiger in dieser Klasse. Mit den SP Angabe von Valenta hatte ich schon immer meine Probleme, das ist aber zu erfliegen. Traut Euch an max. Ausschläge ran an den Klappen, dann wird sie agiler. Die Kombination von Butterfly und Klappen ist gut, solange man es nicht übertreibt.
Kaufempfehlung: uneingeschränkt ja.
Antrieb: gut überdenken!! Storchenfahrwerk, eher mit Antriebskonzept vom „Chef“ mit Getriebe und mehr Standschub ohne Gekreische.
Rate zur Überkreuzanlenkung, passt perfekt.
Meister Eder fand das Design lustig, bin halt T Race 23 strong Fan! 🤪
Grüße!
Frank
Vielen herzlichen Dank Frank für die tolle Erklärung. Falls Du den Unterschied im Eigensinken bezüglich Profil und Vergleich mit den moderneren Modelle meinst, ergibt sich da sicher noch eine Steigerung wenn der SP stimmt
Da wage ich jetzt mal zu widersprechen:
Schwerpunkt und Leistung haben nichts miteinander zu tun!
Der SP ist eine reine Sache des Komfort, und damit für den Stabilitätswert.
Die Leistung des Fliegers liegt in der Polare, und die ist abhängig von Profil, Streckung Flächenbelastung etc..
Exakt!
Den größten Unterschied sehe ich in der Beschleunigung aus geringerer Höhe und die Umsetzung des Fahrtüberschusses beim Einkreisen in der Thermikphase. Für den Durchzug brauchen moderne Auslegungen kein großes Gewicht mehr und große Höhe. Ich habe solche Modelle und kann das im Betrieb gut vergleichen. Selbst gewölbt gehen diese richtig gut. Dennoch: ein HQ 2.5 12/9 funktioniert tadellos und bei Valenta passt das Preis/Leistungsverhältnis.
Das kann ich aus der Erfahrung mit der Tangent ASG durchaus unterstreichen.
Die HQ Straks ergeben immer sehr ausgewogene Modelle ohne Zicken.
Und Valenta baut solide und sauber, was ich an einigen Modellen feststellen konnte.
Naja, SP weit vorne mit viel Höhentrimm ergibt schon einen höheren Widerstand alleine durch die daraus resultierende hohe EWD. Da sind wir noch nichtmal beim Thema Polare. So war das von meiner Seite aus gemeint.
Danke nochmals für die Erklärung Frank. Damit kann ich gut leben und weiß die Aussage nun einzuschätzen. Ich habe bei FW ja auch was schönes in der Pipeline, ich weine leise in mein Kissen 😉
Ich nähere mich langsam dem Ende der Bauphase, damit der Vogel dieses Jahr in den Alpen kreisen kann.
Das erste Auswiegen lässt ein Abfluggewicht von ca 9,6 kg erwarten. Damit bin ich sehr zufrieden, weil ich häufig fliegen möchte und nicht nur an den Hammertagen.
Als Antrieb habe ich einen Flitschenhaken verbaut. Ich freue mich schon, sehr elegant die Kiste!
Nasenantrieb, Start-und Heimkehrhilfe,
wenn man nicht am Startplatz landen kann stehen oftmals schlechte Außenlandemöglichkeiten zur Verfügung. Findet man nach dem Start mit der Winde oder mit Flugzeugschlepp keine Thermik, kann das Segelflugzeug mit Antrieb wieder steigen und dann doch noch Thermik aufspüren.
Oftmals sind nur dadurch längere Flüge möglich. Ich verwende als Nasenantrieb leichte Getriebemotoren mit relativ großen und langsam drehenden Propellern. Dadurch erzielt man bei geringem Mehrgewicht und wenig Lärm einen guten Wirkungsgrad.
Speziell für die ASH 31 kann man auch einen langsam drehenden, hochwertigen und relativ leichten, Direktantrieb mit super Wirkungsgrad von Torcman verwenden. So ausgerüstet hat die ASH 31 ohne EZFW eines Vereinskameraden unter 10 kg Abfluggewicht. Bei Torcman erhält man auch passende und relativ leichte und stabile EZFW.
Unverhofft muss ich dieses Jahr aus privaten Gründe von neuen Flugzeuge erstmal Abstand nehmen. Das Thema ASH-31 wird mich noch weiter beschäftigen für den Zeitpunkt wo es wieder passt. Ein sehr elegantes Flugzeug, ich lese still und leise weiter mit und wünsche euch eine tolle Saison
Gestern war Erstflug am Hang! Wirklich sehr schönes Flugbild hat sie. Wie zu erwarten von einem Valenta Flieger mit HQW, ist der erste Eindruck eher gemütlich. Mit gesetzten Wölbklappen ist sie wirklich sehr langsam unterwegs. Der erste Eindruck war, das man sie ganz gut kurbeln kann. Vielleicht ist der Rumpf etwas kurz bzw die Hochachsendämpfung etwas gering. Ganz typisch ist auch, das der Flieger beim einfliegen in eine Ablösung recht stark die Nase hebt. Der Durchzug ist, wie ebenfalls erwartet, eher mau. Da läßt sich mit den Einstellungen aber sicher noch etwas verbessern. Rollen tut sie ganz gut. Also alles in allem ist der Segler für mich wie erwartet.
Ich habe mit SP ca 100 angefangen, werde aber auf jeden Fall probieren weiter nach hinten zu gehen. Die 9,6kg haben sich mit diesem SP bestätigt.
Das größte Manko bzw Sicherheitsrisiko ist das Fahrwerk. Die Rumpfklappen legen sich beim Einfahren an das Gummi des Rads an, und können da verhacken. Dann bleibt das Rad halb eingefahren hängen, und zieht die Akkuspannung runter bzw läßt im schlimmsten Fall das Servo abrauchen. Da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht sind die Torsionsfedern der Klappen einfach zu stramm??
Jetzt heißt es, sich mit dem Segler anzufreunden und die Abstimmung zu optimieren.
Hi!
Das Problem mit dem EZFW hatte ich auch, speziell bei langsamen Einfahren. Bei normaler Geschwindigkeit des Servo klappt es perfekt ein. Hängt natürlich von der Kraft des Servos ab.
Mit dem Speed bin ich zufrieden, nur der SP ist von Valenta zu weit vorne angegeben, hier teste ich am Wochenende und gehe zurück.
Grüße!
Frank
Hat das Fahrwerk keinen Bügel nach vorne?
Ist bei FEMA und bei WEMO doch normalerweise immer dabei.
