Grrrr
Grrrr
Zweimal Bodenrutscherstart mit 2000KV MidiFan Evo an 6S 5300,Leichtgewicht da nur zwei Quer,ein Höhenruderservo,ohne Fahrwerk gleich 2150gr plus 800gr Akku.Hebt mühselig ab,schmiert wie eine reife Pflaume nach links weg,bums.Zweimal repariert,die kaputte Nase,jetzt folgt der dritte Versuch.Vorher an Waage Schub gemessen,nur knapp 1800!!.Kabinenhaube runter,2600!!Immer noch keine Katalogangabe,die liegt weit über drei Kilo,müßte aber bei dem Leichtgewicht reichen.Bloß ohne Haube fliegt man nicht.
Was tun?Die beiden Flächenöffnungen sind kleiner als die notwendigen 49qcm.Oli empfahl,die Einlaßrundungen am Rumpf-Flächenübergang zu öffnen.Ist wohl zwar mehr,aber halt nur paralell zur Flugrichtung.Bugklappe öffnen und mit Gitter versehen?Wieviel Dreck zieht dann der Fan beim Start sich rein?Oder gibt es noch ander Möglichkeiten für Cheaterholes?
Die Schaumi Venome von R2F habe ich vorher einwandfrei an 6S fliegen können mit den normalen Flächenöffnungen.
Tipps?
Gruß Heiko
