Venom, das "F5D" Modell für den Hobbybereich
E-Seb
Länger hab ich immer wieder vom Venom gehört und gelesen. Videos dazu gibt es im Netz, Infos kaum.
Der Venom wird Privat von @styla33 produziert und man muss schon Glück haben das man überhaupt einen bekommt.
Nachdem ich den Andi wirklich lange genervt habe hat er mir dann einen geschickt.
Das Modell ist bis auf den Rumpf in SpreadTow gebaut, extrem robust und nur etwas schwerer als die Avionik D17 z.b.
Es gibt zwei Rümpfe, einen schmalen Speederrumpf und einen größeren Hotlinerrumpf, beides mit Stecknase welche den Zugang zum Rumpf ist. Ich wollte den Speederrumpf.
Das Heckservo hat er mir direkt eingebaut, für die Flächen habe ich KST X08 mit IDS System genommen. Das hat beim neuen Psycho Pilf schon gut funktioniert.
Das IDS ist knacke hart, sehr schnell und bietet viel Ausschlag nach oben für die Landung. Ich bin hier innen gemessen bei 20mm was wirklich heftig bremst.
Als Antrieb habe ich den bewährten Hacker E40S 2d am Kontronik KPG27 genommen. Als Propeller habe ich mir eine 15x16s auf 12,75x16 gekürzt und an einem 30mm Hyper Spinner montiert. Als Akkus nehme ich die 6s 1150mAh Ovonik 100C, die passen von Höhe und Breite mit 34x35mm genau hinein. Der Regler ist ein HJK 150A Spezial. Eigentlich überdimensioniert aber er war halt da. Das Setup bringt im Flug gute 2,3kw Leistung, ist leise und für maximale Beschleunigung ausgelegt.
Das Abfluggewicht ist dann um die 960g bei einem Schwerpunkt von 43mm. Ich habe heute versucht ein Video mit dem Smartphone auf der Mütze zu machen. Ist nicht das beste geworden und ich bin mit den Ausschlägen noch nicht ganz zufrieden aber man sieht wie sich das Teil bewegen lässt.
Also ich bin echt zufrieden damit, es fliegt nicht schlechter wie eine Avionik und ist deutlich robuster was mir persönlich als Wildflieger wichtig ist.
Grüße Seb
styla33
Nochmal such von mir kurz zur genaueren Erklärung. Es gibt für den Venom zwei unterschiedliche Rümpfe:
-Einen schmalen für Lipos bis ca. 1400-1600 6S und Stecknasr fürPropeller bis 14,5 Zoll
-Einen grossen Rumpf für Lipos bis ca. 3000- 3300 6S, und zwei unterschiedlich lange Stecknasen. Einmal kurz für Außenläufer in Vorspantmontage, eine lange für Propeller bis knapp 16 Zoll
Mittlerwile habe ich auch eine angepasste Fläche von der D17 getestet und das ganze funktioniert sehr gut. Im Langsamflug zwar nicht ganz so gutmütig wie die fast 2mm "dickere" alte Fläche, aber bei schnelleren Gedchwindigkeiten funktioniert sie top.
Hier noch Bilder, einmal mit grossem Rumpf (kurze Nase) und neuer Fläche
und einmal der Venom mit kleinem Rumpf und neuer Fläche...
styla33
Mal wieder bisschen was vorangegangenen.
4-Klappenversion ist jetzt auch (fast) fertig. Wenn das auch so gut funktioniert wie die normale Fläche (wovon ich mal ausgehe 😬) bin ich mehr als zufrieden.....🤗
Bisweilen noch mit Folien-Dekor, tüftle aber gerade auch an einer Lackierung in der Form....
styla33
Hier noch par Bilder....
E-Seb
Die Fläche und das Leitwerk sind fertig und die kleinen Chaservos laufen super in der extrem dünnen D17+ Fläche des Venom V2. Das Gewicht des Flügels beläuft sich nun auf 280g. Außerdem kann ich die Klappenservos glatt abdecken, bei den Querudern schaut das Gestänge und das Horn nur etwa 1,5mm raus.
