Ventus 2cxm 7,2m 1:2,5 Fes
Biete hier eine gebrauchte Reimer Ventus 2cxm, Eigenstartfähig mit FES Elektroantrieb.
Das Modell ist flugfertig inkl. Flächenschutztaschen Innenflügel, verkauft wird ohne Empfangseinheit und Akkus.
Spw 7,2m
Antrieb:
Hacker A60-7M
Mezon Evo 85 Opto
CFK-Prop RFM 18,5 x 12 weiss
Tragflächen:
Profil: HQW 2,5 - 13/12/13
Länge Innenfläche: 2,17m, außen: 1,25m
6-Klappenflügel- 4-teilig. Die Winglets sind abnehmbar..
Es ist ein Doppel-T-Hauptholm aus Vollkohle über die gesamte Länge der Tragfläche sowie ein Hilfsholm Vollkohle entlang der Ruder verbaut.
Gegen ein Verwinden der Flächen sorgt eine vollflächige Unterlage aus 160 Kohle bidirektional.
Die Scharniere sind aus Silikon - sie halten seit Jahren ohne müde zu werden, angelenkt werden die beiden inneren Klappen von oben, beide sind unten anscharniert, die Ruderspalte sind mit Spaltband abgedeckt.
Gelandet wird mit Butterfly
Steckung aus Vollkohle 25x25x 800 mm - schwimmende Aufhängung
Das HLW ist aus Voll Gfk und wird von einem DES 707 angelenkt.
Rumpf:
Länge: 2,57m ohne SR
Haube öffnet seitlich
Ein Klappenschacht für ein JK 25 KTW ist vorhanden. Das Einziehfahrwerk ist von Hock mit 152er Fema Rad- gedämpft.
Gewicht: ca. 23kg mit 12s 5000mah
Gebrauchspuren sind an den Trägflächen auf der Unterseite vorhanden. Der Rumpf hat an der Unterseite im vorderen Bereich eine verformte Stelle, verursacht durch einen heiß gewordenen Regler. Die Kabinenhaube hat auch ihre besten Tage schon gesehen.
Wer also einen optisch makellosen Scale Segler sucht, ist hier falsch. Dafür wird das ganze von sehr guten Flugeigenschaften getopt. Auch durch das Gewicht ist ordentlich Druchzug vorhanden.
Bei Fragen einfach melden.
Flugvideos vorhanden.
VHB 2890€
Schickt mir gerne einen Preisvorschlag!
Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft.
Preis
2890€
Zustand
Gebraucht
Versandart/-kosten
Nur Abholung
Artikelstandort
91303 Forchheim
